Golf V 1,9td 4motion 1 ja R käik
G4M
Lugemata postitus Postitas G4M »
Vahel tulevad raskesti välja,sisse saab ok, teiste käikudega samuti ok. Milles võib viga olla.
Tänud ette.
Viimati muutis G4M, 19 Apr 2013, 20:08, muudetud 2 korda kokku.
Re: Golf V 1,9td 1 ja R käik
Kas on erinevust käikude väljatulemisel liikuva ja seisma jäänud auto korral?
G4M
Liikudes probleemi pole st 1-lt 2-le. R-kohta ei oska hetkel öelda, kas liikuva auto puhul tulex lihtsamalt välja.
Viimati muutis G4M, 19 Apr 2013, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
G4M
Re: Golf V 1,9td 4motion 1 ja R käik
Kas polegi teadjaid mehi, kahjux mul auhindu anda pole õige vastuse eest...
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Alusta hoovastiku ja sünkrode kontrollist!
G4M kirjutas:Kas polegi teadjaid mehi, kahjux mul auhindu anda pole õige vastuse eest...
Teadjaid mehi vast leidub, küll aga napib kogemusi Golf 5 puhul. Soovitan uurida asja vortexi foorumitest, ehk saad abi. http://forums.vwvortex.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
G4M
Tundub, et asi siduriga seotud, sest kui siduri pedaal all, käik sees hakkab auto ikkagi vaikselt liikuma ja pedaal ei tule ka täielikult ylesse, st algasendisse. Kas võix olla asi survelaagris...
h6bekuul
Auto: [
Kas oled hiljuti vahetanud korvi/kettaid ?
See on ju loomulik, et kui ei ole täit lahtisidestust mootorist, siis sellist jama teeb.
Reeglina kulumisega ikka sinna poole läheb, et ajaga tekib liigne lahtisidestus :)
Aga mäletan, et mossel, kui survelaager lendas, siis oligi nii, et ei lahutanud enam. Ehk on sul kah kuidagi purunemas?
Viimati muutis h6bekuul, 25 Apr 2013, 13:09, muudetud 1 kord kokku.
G4M
Eelmise omaniku poolt on väidetavalt vahetatud siduriketas,korv ja hooratas. Vahetamata töösilinder ja survelaager.
Viimati muutis G4M, 29 Apr 2013, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ehk on sidurisüsteemis õhk sees?
Priidik333
Telefon: 53644681
J.Aru kirjutas:Ehk on sidurisüsteemis õhk sees?
+1
Tänatud: 204 korda
Kas neil töösilinder ja survelaager üheks pole ehitatud?
Mine “Ülekanne”
