probleem mootoriga Passat 1,8T 110kw 99a
aigar00
Lugemata postitus Postitas aigar00 »
Ehk on siin teadjaid. Sõidu ajal hakkab vahest julmalt jõnksutama kui mootori pöörded 2500-3000 pööret. Samuti 90km/h rahulikult sõites. Vähendades kiirust kaob sama järsku jõnksutamine ära kui tuli. Ning mingil suvalisel ajal hakkab kogu jama uuesti. Käiguvahetusel kui gaasi anda liiga järsku, poob teinekord üldse kinni ja lööb EPC põlema ning auto jääb "pool-surnult" tiksuma- samal ajal kui keerata sõidu ajal korraks süüde välja ja anda taas starti, mootori töö normaliseerub. Samuti järsul gaasi andmisel mõnikord jääb gaas peale ning enne maha ei lähe kui taas korra syyde välja keerata. Küttekulu ka tänu sellele tunduvalt suurem. Kusjuures ühikäigul probleeme pole! On vahetatud kütusepump, küünlad, kiirendusandur. Tõesti mõistus otsas, kuna vea otsimisele oma jagu raha magama pandud, aga tulemust ei ikkagi. Ja ei tea need kõvad remondimehed ka tuhkagi, raha ainult teavad küsida. Ette tänades!
a.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: probleem mootoriga Passat 1,8T 110kw 99a
Otsi mõni klubiline kes sul veakoodid ära loeb, nende järgi saaks vaadata mida peaks kontrollima.
Stollu
seni kaua kui kedagi otsid , hari ennast sellel leheküljel :) - http://www.fixya.com/tags/passat_epc" onclick="window.open(this.href);return false;
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
Kui lähed ,siis mine korraliku juurde. Üks veakoodi lugeja ütles ,et lambdal on viga. Teine mees aga näitas arvutis ,et mõlemad lambda andurid läbi. Tagumine kutu ja esimesel soojendus töötab.
Nii ,et otsusta.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
terva
said sa oma probleemile lahendi maadlen sama asjaga.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
