plokikaane tihendi vahetus
Kas keegi oskab öelda kui tugevalt tuleb poldid pärast kinni keerata? Mul on spets võti olemas aga ei tea mis jõud sinna peale kruvida
audivana
- Telefon: 56871880
Re: plokikaane tihendi vahetus
Plokikaane tihendi pakendi peal peaks olema kirjas.
Aga arvan, et midagi sellist
1.40 NM
2.60NM
3. 90 Kraadi
4.90 Kraadi
1.40 NM
2.60NM
3. 90 Kraadi
4.90 Kraadi
Aspelund
- Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Mõistlik oleks ka uued poldid panna (kui seda tehtud pole). Murphy tuletab tavaliselt viimase poldi juures vaevukuuldava naksuga meelde, et vist olnuks aeg.
Kui inimesel puudub info, millised jõuga keerata, siis küsiks igaksjuhuks, et kas teab ka, et tuleb pingutada teatud järjekorras? Ja muidugi uued poldid on "must have" sellise töö juures.
audivana
- Telefon: 56871880
Kuulujutud on sellised, et vanasid polte saad max. 2-3x kasutada. Kas tõde, seda ei oska öelda.
mootor on 18 66kw ja pingutuse järjekord peaks olema keskmised ja siis diagonaalis järjest välja poole vms, raske kirjeldada seda järjekorda
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
40Nmpekileib kirjutas:mootor on 18 66kw ja pingutuse järjekord peaks olema keskmised ja siis diagonaalis järjest välja poole vms, raske kirjeldada seda järjekorda
60Nm
90 kraadi
90 kraadi
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
Plokikaane poldid venivad vaid ühe korra ja selleks tuleb iga kord uued panna!
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
audivana sinu jutt on tõde. Teistele mehaanikutele küsimus? Mis olukorras peaks ilmnema ,et plokikaane polt on kõlbmatu ? Kas on olnud ka reaalset tagasisidet katkenud,purunenud poldist.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
On läinud lõpp pingutusel polt pooleks.
Poldil oli kolmas kord pingutada saada. Poest uuena ostetud ja kõigil kordadel ise keeranud neid ja alati nm võtmega.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
See kui sina oma juura ajastu kogemustega siin "hiilgad", ei tähenda, et noortel ei võiks kogemusi olla.t6nis3 kirjutas:ivo , teades sinu vanust , küll on sinul kogemusi etskae..huumor.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Mul ka juura ajastu kogemused ja pole kordagi polti puruks volksul keeranud. Kataloogi järgi ei näe tehas ette vahetust. Ka autodata ei käsi polti vahetada. Eelpool toodud kinnitusvalem ja jõud on õiged.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
No selge..
Tõnis, ise sa küsisid reaalset tagasisidet purunenud poldist. Ja kui mul läks pooleks siis on vanuse tõttu ilmselt vähese kogemuse süü ja mittearvestatav?
Jah on ka olnud mootoreid millel käinud kaas 6 korda maha ja peale. Ei juhtunud poltidega midagi.
- andrec
- Telefon: 53454729
Mida tähendab teie arvates siis autodatas "Renew bolts: yes". Kas need poldid maksavad tõesti nii palju, et riskida?
audivana
- Telefon: 56871880
1 polt=1eur
10 polti=10euri.
Mina olen uued ostnud kuna korra suutsin vana puru keerata ja teist korda seda n...ssi läbi teha ei taha.
10 polti=10euri.
- Tänanud: 58 korda
Huvitav oleks teada, mis katalooge kasutatakse, kus pole kohustuslikke lisa vidinaid kirjas. Kas samuti juura ajast?
Võiks ka filosofeerida, miks peaks plokikaant pidevalt maha kakkuma ja tihendeid vahetama? Äkki sellepärast, et panid vanad poldid tagasi ja asi ei saanud tihke?
Selline koonerdamise võiks liigitada tahtliku mootori rikkumise alla, et tööd hoida.
Hoiad kliendil 10€ kokku, remont on ebakvaliteetne. Mingi aeg saab ilusti sõita, siis aga kordub sama viga ning avastatakse, et oi kurja plokk/kaas ka rikutud ja saab jälle rumalat klienti lüpsta
- andrec
- Telefon: 53454729
Keegi pole vist plokikaane lihvimisest ka kunagi kuulnud. Tihendi vahetusest on vähe kasu kui kaas on kõver. Ja see kui arvatakse, et keema pole läinud ei tähenda,et kaas võiks sirge olla. Kaane saab ka kõveraks kui valesti eemaldada see ploki küljest.
- Tänanud: 51 korda
Ehk siis plokikaas tuleb vastupidises järjekorras maha keerata ja järk haaval hakata polte lahti keerama mitte kohe ühte välja?andrec kirjutas:Keegi pole vist plokikaane lihvimisest ka kunagi kuulnud. Tihendi vahetusest on vähe kasu kui kaas on kõver. Ja see kui arvatakse, et keema pole läinud ei tähenda,et kaas võiks sirge olla. Kaane saab ka kõveraks kui valesti eemaldada see ploki küljest.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
TäpseltJ.Aru kirjutas:Ehk siis plokikaas tuleb vastupidises järjekorras maha keerata ja järk haaval hakata polte lahti keerama mitte kohe ühte välja?andrec kirjutas:Keegi pole vist plokikaane lihvimisest ka kunagi kuulnud. Tihendi vahetusest on vähe kasu kui kaas on kõver. Ja see kui arvatakse, et keema pole läinud ei tähenda,et kaas võiks sirge olla. Kaane saab ka kõveraks kui valesti eemaldada see ploki küljest.
