Paasat B5 1.8 92kw mootor klõbiseb?
Catah1
Auto: Passat 2.0 110kw 2007
Lugemata postitus Postitas Catah1 »
Mure siis selles, et autol mootor klõbiseb.
Bensukaga tegu, kuid mootor töötab nagu diislel autol.
Sooja mootoriga just, välja suretades ja uuesti käivitades kaob ära.
On kellegil aimu, mis võib viga olla?
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria. Pealkiri korda.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Passati mootor klõbiseb
hüdrotõukurid ära?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
paluks täpsemad andmed auto ja mootori kohta - Passat ja bensukas on selgelt liiga vähe, et hakata oletama võimalikku klõbina põhjust.
Catah1
Paasat B5 1.8 92kw 97a
Odlo22
Telefon: 58530149
Auto: VW Passat 1.8 92 kw 2000 a.
Re: Paasat B5 1.8 92kw mootor klõbiseb?
Lugemata postitus Postitas Odlo22 »
Kus juures endal sama mure 1.8 2000 a. passatil... Arvati, et kas on tõukurid või on kett koos ketitalla ja pingutiga.. kuigi väga raske olevat vahet teha.. Ehk on kellegil kogemust sellise asjaga.. soojast peast teeb seda eriti.. Ette tänades...
Osta Passat, esi massat :)
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Endal oli kuu tagasi sama mure. Külmast peast töötas mootor ilusti vaikselt ja kui juba õli soe oli, siis lõi mootori tahapoole sellise imeliku klõbina sisse ja häält tegi nagu oleks dislakas. Natuke gaasi andes kadus klõbin ära. Kui käe sinna tahapoole mootori kaane peale panin, siis oli natuke tunda ka kuidas kett vastu käis. Endal lasin keti ja selle pinguti ära vahetada ja peale seda hääl kadus. Odav lõbu see polnud, pinguti ise maksis 240 euri, kett oli mingi 20 euri kanti. Üldiselt öeldakse, et tavaliselt läheb läbi ikka ketipinguti, harvemal juhul kett ise. Lammutamist on palju, sellepärast lasingi korraga mõlemad asjad ära vahetada. Kuna muidu õli vahetasid? Kui pole just hiljuti vahetanud, siis võid proovida paksemat õli sisse panna. Üks mees teadis rääkida, et tal kadus sellega klõbin ära. Kuid eks see üks enese petmine ole, sest iseenesest probleemi sellega ei lahenda.
Tervitades
Raido
Odlo22
Telefon: 58530149
Õli vahetused üriatnud ikka teha 7 tuhande tagant.. nüüd tuleb vahetus taaskord.. panen prooviks natukene paksema siis.. poolsünt.. On kellegil kogemust mis õli oleks just hea sellele mootorile.. siiani kasutanud mobil toodangut.. talveks läks sisse mobil 3000. Eks jah arvan et mingi paks tökat oli müügiks sisse pandud ka.. aga no eks paistab..tasa ja targu nagu öeldakse... aga igal juhul suured tänud info eest Raido90.. Oleks teadnud et võrust oleks ammu küsinud juba :)
Odlo22
Telefon: 58530149
Tundub, et endal lähevad vahetusse nii kett koos süsteemiga kui ka hüdrotõukurid...
Odlo22
Telefon: 58530149
Nii sain siis täna oma auto kätte.. lasin kõik hüdrotõukurid ära vahetada.. ja voilaa minul sai vähemalt korda.. kuigi jah nüüd on õrnalt kuulda keti häält aga kuna pole teist sellist autot ja sellise mootoriga kuulanud siis hetkel olen rahul sellega mis on... Aga tänud raido90 selle info eest... peaks tulema sulle ikka oma passatit näitama- kuulama... Minu poolt see teema siis ühesõnaga lõpetatud..
