Kliima jahutus ventilaator ei tööta
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Avastasin, et kohapeal seistes ei puhu kliima niipalju külma kui sõites. Lasin süsteemi ära täita, aga midagi ei muutunud. Siis aga asvastasin, et kõrvalistuja poolne radika ventilaator ei tööta (peaks vist kliima jahutus ventikas olema).
Kas see ventikas peaks kohe tööle hakkama niipea kui kont sisse lülitada? Tundub et minul see ventikas üldse ei toimi.
Kaabel näitab järgmist:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Nelja esimest veakoodi on koguaeg näidanud, viimane on minu mäletamist mööda uus.
Kust võiks hakata viga otsima?
Viimati muutis Pealik, 03 Juun 2013, 07:41, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Kliima jahutus ventilaator ei tööta
Ventikas läheb tööle vaid vajadusel ja seda saab testida kasvõi selle ventika juhtrelee töö immiteerimisega. F129 on ka see intermittent viga on kahtlane aga siiski löö see pilt nüüd puhtaks ja vaata, mis asjaoludes midagi tagasi tuleb. Muidugi kõik need 5 asjaolu võivad viletsa külmatootluse põhjustajateks olla.
Stollu
F129 viga näitab siis kui kliimakompressor on välja lülitatud , kas sul ta kindlalt töötab , oled AUTO ja ECON nuppu vajutanud , kas kompressor hakkab tööle ? , täitmisel lekkeid uuriti ? , täitmisel võivad ka veakoodid tekkida , mis tuleb hiljem kustutada , igatahes sul süsteem sai aru et midagi näpiti ja näitab nüüd infot et ükski juhtklapp ei tööta ja kompressor ise ka väljas , seega signaalid on valed ajule , kuidas seda kliimat täideti , rõhud asjad pandi õiged ?
Pealik
Kompressor töötab, sõites tuleb külma nagu peab. Probleem on ainult kohapeal seistes, siis ei puhu piisavalt külma. Kohapeal seistes töötab kompressor minu meelest katkendlikult, see tähendab, et mingi ajapärast lülitab ennast välja ja siis jälle sisse. Kohapeal puhub küll välisõhust jahedamat, kuid kindlasti mitte nii jahedat kui peaks.
Arvatavasti on viga ikka jahutus ventilaatoris, sest sõites õhk jahutab piisavalt ja külma tuleb, aga seistes puudub jahutus.
Kliimat täideti spets masinaga ja selle kohapealt peaks kõik korras olema.
Stollu
siis ta sul näitas seda veakoodi sellel hetkel kui pump lülitas ennast välja , jah õnneks on süsteem loodud nii et pump kui hakkab ülekuumenema haakub taha ventilaator ja kui ei suuda piisavalt maha jahutada lülitab pump end välja , seega siis arvatavasti sul see ventikamootor läbi , anna ventikale otse voolu ja vaata kas toimib
