1,8L 66kw ei jää tööle.
S4ND3R
Telefon: 56320516
Auto: Vw Scirocco 1981
Lugemata postitus Postitas S4ND3R »
Targemate abi oleks siis vaja.
Käivitades läheb käima, tõmbab korraks pöörded üles ja siis sureb koheselt välja, gaasi vajutamisest pole abi.
Bensiin tuleb peale.
Kas võib olla, et tõmbab kuskilt liialt õhku peale või kust viga otsida?
Sander.
raiku
Telefon: 5214714
Re: 1,8L 66kw ei jää tööle.
kas see rocco või mõni uuem masin ?
kui uuem masin siis korraks käivitumist teeb näiteks immo.
või midagi muud ja kuidas ta peale seisma jäämist uuesti käivitub ?? hästi või lörtsudes?
viljandi mölamies
S4ND3R
Telefon: 56320516
Ja roccole peale pandud golf 3 mootor koos aju ja asjadega.
Ja käivitub lörtsudes.
raiku
Telefon: 5214714
küünlad?
juhtmed?
jagajakaas?
halli andur?
süütepool?
milline on säde?
viljandi mölamies
S4ND3R
Telefon: 56320516
Mootor sai võetud sõitva masina pealt, koos süütepooli aju ja kõigega.
Küünlad, juhtmed ja süütepool toimetavad, ülejäänud asju pole jõudnud kontrollida.
raiku
Telefon: 5214714
ah et peale tõstmist lõpetas töötamise ja puterdab ?
ehk siis pole käima saanud?
viljandi mölamies
S4ND3R
Telefon: 56320516
Jah, süüdet keerates läheb korra pöördesse ja sureb kohe uuesti välja.
Realselt kaldun arvama, et ehk ikkagi mingi immo teema.
raiku
Telefon: 5214714
iseeneselikult pöördesse ei tohiks ka ju minna.
pigem on siis tegu mingi vale süüte või anduri probleemidega.
viljandi mölamies
Tänatud: 202 korda
Pöördesse võib gaas all ilusti minna immoprobleemi korral. Mis aasta golf oli 1995+ on kõik immotatud masinad.
raiku
Telefon: 5214714
golfi_vend kirjutas:Pöördesse võib gaas all ilusti minna immoprobleemi korral. Mis aasta golf oli 1995+ on kõik immotatud masinad.
siit loeb välja et pöördesse läheb ise, mitte gaasi hoides:)
ehk saad doonoriga ühendust ja võti üle vaadata kas on immo võtmes sees.
viljandi mölamies
S4ND3R
Telefon: 56320516
Jah pöördesse läheb ise :) Pole mingit vahet kas vajutan gaasi või mitte.
raiku
Telefon: 5214714
S4ND3R kirjutas:Jah pöördesse läheb ise :) Pole mingit vahet kas vajutan gaasi või mitte.
tõmba lõdviku flantsil asuvalt temp andurilt juhe otsast ära vaata mis toimub.
Kas see käima jäämise aeg on alati ühesugune? või varjeerub, täna 5sek mõne ajapärast 8 sek ja täna 1.
immo suretab auto sekundiga umbes välja
viljandi mölamies
S4ND3R
Telefon: 56320516
Käivitub ühtemoodi koguaeg. Ja umbes jah sekundiks paariks. Pöörded tõusevad sinna 3000 piirini ja siis sureb välja. Ja käivitudes löriseb koguaeg.
Tänatud: 202 korda
Kas lihtsam poleks arvuti taha visata? Kohe oleks näha, kas immo on või ei, juhul kui muidugi OBD pistikut minema ei visatud.
S4ND3R
Telefon: 56320516
Ja OBD armatuuri all täiesti alles. Kolle pealsest padjast leidsin prao ka, aga siis oleks probleem teine.
raiku
Telefon: 5214714
siis sul mitu asja korraga seal mädand.
pöörded ülesse lähevad üleliigsest segu rikkusest näiteks, ära suremine siiski vist immo :(
tõmba korra see eelpool mainitud anduri juhe lahti vaata milliselt käivitub siis,
ja uuri immo olemasolu.
viljandi mölamies
Tänatud: 202 korda
Millise kolde? Õhulekete korral võib ka pöördeid üles kakkuda.
S4ND3R
Telefon: 56320516
Seee kummist padi millepeal pritse istub sellel on pragu sees. Ja immo leidsin ka aga õigest võtmest võin vist vaid und näha :)
Nüüd peab uurima mis variant selle immoga on.
Tänatud: 202 korda
Immo ajust maha.
