Ehk kellegil samasugune koterman sees olnud kunagi ja oskab nõu anda kust mida kontrollida?
help: Golf3 2.0 85kw mootori mure.
Tere kirjutan teile siia enda mure. Jama siis selles, et mootor ei taha mõnikord käima minna. Süüde läheb ilusti sisse, armatuuris tuled põlema, võtab starteri järgi, aga tööle ei taha minna. Samas mõnikord seisab auto 5 minutit ja lähed annad starterit ja läheb paugust kohe käima. Autol immo puudub, vaakumi probleemi ei tohiks ka olla kuna mõnikord sõidu pealt sureb ootamatult välja. Juhtmetest niipalju et kõik pistikud ja juhtmed mis on süütega seotud on üle käidud ja tundubad korras olevad. (kui mootor töötas liigutasime pisitikuid päris korralikult ja mootor ei lakanud töötamast). Ise kahtlusatsin algul süütepooli aga samas kui ta mõnikord töötab ja mõnikord ei tööta üldse? Vaakum peaks ka olema välistatud kuna vahet pole kas annad starterit või tömbad nööri otsas. Proovisime nööri otsas tõmmata, ei juhtunud midagi, 2 minutit seisis ja läks starterist esimesest põõrdest. Samas alati kui sädet oleme kontrollinud on säde ka olemas olnud (küünlad ka uued).
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: help: Golf3 2.0 85kw mootori mure.
Mul on midagi sarnast olnud ja probleem oli vististi releeplokis, sest peale "mootorirelee" ja teiste togimist kadus probleem ära ja pole aastaid tagasi tulnud. Täpselt ei mäleta enam asjade numbreid, aga siit pildilt võiks arvata, et tegu oli kütusepumba releega: http://i13.tinypic.com/5zmnt47.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;. Asukoht on siis number 16.
Tasub need seal üle koputada, kui ta parajasti jandib jälle.
Suured tänud teile mõlemale.
Asi korras, viga oligi vigases bensupumba relees. Ise ma mõtlesin, et ta oleks pidanud korraks ikka käima minema kuna surve on ju peal, aga juu ta võtab siis kohe mujalt ka voolud ära.? Ei tea aga lõpuks korras asi.
Aitüma!
Aitüma!
Viimati muutis RoVer, 05 Juun 2013, 21:36, muudetud 2 korda kokku.
