Auto lae viimistlus.
Tere , kas keegi on autol lage mustaks värvinud , või riidega üle katnud ? Kuidas oleks õigem ja äkki mõni teema vms sellekohta kusagil ?
Viimati muutis HawkHill, 20 Juun 2013, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri!
Põhjus: pealkiri!
Vr6
Re: Lagi !
Kui oskad rahvusvahelist keelt siis head materjali kuidas üle katta:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 31256.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rannet
- Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Re: Lagi !
Tuttav tegi enda audi 80-nel kunagi, materjalina kasutas kõlari(?) riiet. Eks ta tiba " karva " ajab, aga üldiselt suht normaalne tulemus.
Re: Lagi !
Kunagi nagu oli minu arust siin foorumis ka sellest palju juttu. Nüüd aga ei leia seda teemat üles.
Laeriide värvimine on samuti võimalik. Nt kasutatakse isegi plastikstange spray värvi. Samuti väga edukalt ka muid suvalisi spray värve.
Ja on ka eraldi olemas igasuguseid riidevärve.
Veel üks katmise teema:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... -8687.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lakke on võimalik pm kõike panna. Kõike riiet. Nii karvast kui ka siledat, nahka jne.
Tähtis on vaid õige liimi valik. Sest suvel kipuvad mitmed liimid lahti sulama ja laeriie rippuma jääma.
Viimati muutis --keit--, 13 Mai 2013, 20:33, muudetud 2 korda kokku.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Lagi !
Enda G-l liimisin kunagi kunstnaha lakke. Kõik oli ilus kena, kuni tuli päev, kus päikse tõttu tekkis salongi saun ja liim sulas ära (tegemist oli X-sprayliimiga). Võtsin maha, liimisin S9-ga ja asi püsis.....Nii et: kleebi lakke kasvõi suletekk, kuid tee seda õigete vahenditega
Kässar
- Auto: G2 GTI 86'
Re: Lagi !
Väga hea teema. Kust seda S9 liimi saab? Ja mis liimidega veel keegi teinud ja mis püsivad?
Vant
- Telefon: 569 01 388
- Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Re: Lagi !
Golfil tegin kunagi sprayliimiga ja ei jäänud püsima. Nüüd Passatil tegin tavalise PVA liimiga (õhuke kiht, pintsliga laiali ja lasta 10 min enne riidega katmist kuivada) ja no tulemus väga hea. Ei vaju ega ripu veel kuskilt, aasta sõidetud. Mul auto teemas on ka sellest natuke juttu. Ja kui vana riide ära võtad, siis see purune poroloni laadne asi kindlasti korralikult alt ära puhastada. Ise tegin seda liivapaberiga. Tolmas küll jubedalt aga no sinna peale ikka ei liimi.
Raketimustriga istmed
Re: Lagi !
Niipalju kui ise uurinud ja lugenud olen , pidavat ka sprayga korralikult värvimine lõpptulemuseks ilus olema !
Vr6
ReijoK
- Telefon: 53707175
Re: Lagi !
Casco S9 saadaval pm igast ehituspoest (http://www.casco.ee/index.php?contentID ... ctcatID=88)Kässar kirjutas:Kust seda S9 liimi saab?
Samamoodi väga tugev kontaktliim on Kiilto Tixo (http://www.kiilto.ee/attachments/5/8/wh ... s/Tixo.pdf )....samuti ehituspoodides saadaval. Mõlemad pintsliga peale kantavad, hinnaks umb 10eur/L.....lae jaoks kulub umb pool sellest.
Btw, Tixo on tugevam, kuid kui tahad maha millegipärast polstri tõmmata, siis ilmselt tõmbad vahu detailideks
Viimati muutis ReijoK, 14 Mai 2013, 17:59, muudetud 2 korda kokku.
Kässar
- Auto: G2 GTI 86'
Re: Lagi !
Oskab keegi öelda, kuidas katuseluugi küljest polster ära tuleb? Golf 2 autoks siis. Samuti murdus polster ühest kohast ära eemaldamise käigus, aga selle saab vist teipide ja liimidega kokku tagasi, või mõtekam uus polster osta?
Vant
Re: Lagi !
Tehase luuk? Siis peaks liimitud olema ja tuleb ära rebida. Kui polster katki siis remondi alumiiniumteibiga ja pane tugevduseks alla mõni jäätisepulk või peenem asi (risti üle).
