VW passat 2001 BRemsbelag prüfen?
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Bremsbelag prüfen kirja viskas ette, nagu ma aru saan on midagi lahti piduritega, oskab keegi täpsemalt öelda?
Teine küsimus oleks et kus on tagumise ukse andur, mis paneb lae tule põlema, aitäh!
mclx
Re: VW passat 2001 BRemsbelag prüfen?
Lugemata postitus Postitas mclx »
Bremsbelag prüfen peaks piduriklotsi hoiatus olema kui saksa keelest tõlkida. Ehk siis peaks mõtlema piduriklotside vahetusele kui nende juhtmetega järsku midagi juhtund ei ole.
Tagumise ukse lüliti asub lukumehanismi sees. Seda üldiselt vahetatakse koos lukumehanismiga, kui kõva nikerdaja oled, on võimalik ka see mikrolüliti eraldi ära vahetada.
Viimati muutis mclx, 16 Dets 2010, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
mõmm
kas lukumehhanismi saab ilma uksepolstri lahtivõtmiseta ära?
mclx
Ei saa, polster maha. Polstri alt tuleb plekk välja, selle peab ka eest võtma. Kuna pleki küljes on klaasitõstuk, tuleb klaas ka lahti lasta, selleks on plekil vastavad avad sees kust saab klaasile ligi, klaas tuleb muidugi enne natuke allapoole lasta. Välimine ukselink tuleb samuti lahti lasta, see käib väikse nipiga, just tagasipanek.
rait83
Lugemata postitus Postitas rait83 »
2001 a passatil viskas ka selle bremsbelag prüfen hoiatustule põlema.
Vatasin siis asja üle, klotsi veel piisavalt, loomulikus kulumises küll ei tohiks asi olla. Lõikasin siis klotsi küljest juhtmed ( 2 soont) lahti ja sildasin mõlemal pool ära. Ikka ei midagi.
Panin siis otse pistikutesse sillad, ka see ei aidanud. Kuidas sellest veast lahti saada? Vaja ülevaatusele minna. Eeldan, et juhe on siis viga saanud. Aga visuaalselt ei leidnud rattakoopas küll midagi.
Äkki keegi teab kuhu need juhtmed sealt rattakoopast ja kust kaudu lähevad. Prooviks siis kuskilt eestpoolt sillata.
ileogra
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas ileogra »
Minul viskas sama teate ette. Kui nüüd klotsid ära vahetada, siis peaks idee poolest see hoiatus ära kaduma?
mõmm
Jah, kui uute klotside pistiku ära ühendad. See tuli läheb juba suht 50% kulumise juures põlema, tegin endal nii, et katkenud juhtmed klotsi juures panin kokku (saad hoiatusest lahti) ning sõitsin veel päris tükk aega enne kui ära vahetasin.
ileogra
mõmm kirjutas:Jah, kui uute klotside pistiku ära ühendad. See tuli läheb juba suht 50% kulumise juures põlema, tegin endal nii, et katkenud juhtmed klotsi juures panin kokku (saad hoiatusest lahti) ning sõitsin veel päris tükk aega enne kui ära vahetasin.
Tänud nõuande eest.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Juhtmed ja andurid kontrollitud aga ikka tuluke põleb.
Kas mõni muu sõlm ei saa seda tulukest süüdata? :roll:
Mida te jebite nende juhtmetega....tehke VCDS abil vastav muudatus ja on see tuluke kustunud igaveseks. Endal tegin selle muudatuse uute klotside panekul ja juhtmed lõikasin klotside küljest üldse ära. Pistikusse kah midagi ühendama ei pea.
Viimati muutis copilot, 16 Mär 2014, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
alca
copilot kirjutas:Mida te jebite nende juhtmetega....tehke VCDS abil vastav muudatus ja on see tuluke kustunud igaveseks. Endal tegin selle muudatuse uute klotside panekul ja juhtmed lõikasin klotside küljest üldse ära. Pistikusse kah midagi ühendama ei pea.
Juhtmega käisin kallal kohe alguses aga tulemusteta. :problem: :shock:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
alca kirjutas:
Mis sa selle juhtmega seal tegid? Piduriklotsi hoiatus tuleb lihtsalt välja lülitada ja enam ei hoiata.
alca
J.Aru kirjutas:
alca kirjutas:
Jagasin selle kodeeringuga seal tükk aega,mõttetu.
Sellest ka mõte et signaal tuleb mujalt,pid. seotud sõlmedest :idea:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mis tuli ültse põleb? Ikka see kollane ring ja kolm kriipsu kummalgi pool servas? Kui ikka see siis sellesse ükski muu sõlm ei tohiks mõjuda.
Kui väidad, et põleb pid klotsi hoiatus ainult, siis ehk räägid mis oli vana kodeering ning mis uus.
Tänatud: 205 korda
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
Ehk siis kui esimened on 05, siis tulem peab saama 04
alca
copilot kirjutas:Kui väidad, et põleb pid klotsi hoiatus ainult, siis ehk räägid mis oli vana kodeering ning mis uus.
Numbreid ei mäleta peast aga rihma hoiatus on välja lülitatud.
Ehk peaks spetsialisti juurde loivama :idea:
No kui sul kaabel olemas,siis saad ise teha. Ma eeldan et muutsid vana kodeeringu peale tagasi v siis vähemalt vana kodeering kirjas kuskilt. Sealt siis alusta uuesti golfi venna õpetuse järgi.
alca
copilot kirjutas:No kui sul kaabel olemas,siis saad ise teha. Ma eeldan et muutsid vana kodeeringu peale tagasi v siis vähemalt vana kodeering kirjas kuskilt. Sealt siis alusta uuesti golfi venna õpetuse järgi.
Algne kodeering muutmata kuna peale uue sisestamist jäi vana kehtima :o
Siis loogiline et sul see teade ära ei kadunud.
Järelikult on sul mingi vana odav 409.1 laadne (sinine) kaabel? See ei kipu jah midagi muutma. Sellega ei õnnestunud minul ka isegi püsikat aktiveerida. Alles eile lülitasin ise ka ühel selle veateate välja ja toimib see kodeering edukalt, ei ole vaja tõesti midagi lõikuda ega lappida.
Küsiks vahele et kas Golf 3 on ka võimalus pidurikulumise hoiatus deaktiveerida?
alca
dellu kirjutas:Järelikult on sul mingi vana odav 409.1 laadne (sinine) kaabel? See ei kipu jah midagi muutma. Sellega ei õnnestunud minul ka isegi püsikat aktiveerida. Alles eile lülitasin ise ka ühel selle veateate välja ja toimib see kodeering edukalt, ei ole vaja tõesti midagi lõikuda ega lappida.
VDCS12.10.3 EN. Ja jookseb win.8.64bit.
Vast ma ise tiba vanakoolikas :sick:
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Ära aja pada! Selle odav sinine on kõige lollikindlam kaabel ja sellega annab igasugu trikke teha.
Klotsi hoiatust saab maha kui lahutada koodi teiselt numbrilt 1 maha, näiteks: mul on 23115 siis tuleks uueks koodiks panna 22115.
alca kirjutas:
Sama konf mul ka ja muudab ilusti. Äkki siis tõesti arvutad midagi valesti, valet koodi ei tohiks jah vastu võtta. Kahest esimesest numbrist lahuta -1 maha (ehk siis juhis teisest -1 on natuke vale, sest võib ju 10 või 20 ka kokku anda jne).
ylbik kirjutas:
No võimalik et oli siis jama crack või midagi. Mäletan et seal tuli mingi automaatne failivahetus programm ka installida, mis pidevalt mingit faili vahetas (iga sekund või nii), muidu andis lukus teadet, samas arvan et alati ei jõudnud õigel ajal vahetada. Igatahes jah diagnostikat sain ilusti teha, aga teatud juhtudel jäi ta hätta, kui midagi kodeerida või muuta vaja oli. Müüsin selle kaabli maha foorumi kasutajale, kes läks Saksa auto järgi ja tahtis veakoode lugeda. Mäletan et hiljem oli tema ka hädas mingite asjade muutmisega igatahes. 409.1 väga värskeid autosid ju mäletamist mööda ei toetanud ka, tänaseks ikka suht vana mudel anyway ju.
