Tagaluugi elektriskeem
raido90
- Tänatud: 3 korda
Tere!!!
Tagaluugi juures on juhtmetega midagi ise aretatud. Osad pistikud ripuvad niisama. Oskab keegi öelda, kust ma võiks leida mingit elektriskeemi, et teada, mida millega ühendada. Valgustuse sain tööle aga kui üks pistik ühendada teisega kokku, siis pagasiluuki avades hakkab kesklukk ennast ise lukustama ja avama. Või ehk oskab keegi öelda erinevat värvi juhtmete funktsioone ja mis millega kokku käib.
Tegu sedaan autoga
Raido
Tegu sedaan autoga
Raido
Viimati muutis raido90, 27 Juul 2013, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Re: Tagaluugi elektriskeem
Luugi mootori juhtme värvid on 1-Sinine, 2-Roheline (jooksevad otse komfortplokki)raido90 kirjutas:Tere!!!
Tegu sedaan autoga
Raido
Tagaluugi lüliti ümberlülitavad juhtmed on 1-Pruun/Sinine, 3-Pruun/Roheline (jooksevad komfortplokki); neid lülitab vajadusel vaheldumisi 2 kontakt, mis on massi ühendatud Pruun
raido90
- Tänatud: 3 korda
Kesklukku klõpsides aga ei teki mul sellist olukorda, et kui kesklukk peal, siis voolu ei tule mootorini ja vastupidi. Oskad sa öelda, mis pin-d komformoodulis seda reguleerivad. Tahaks et kui kesklukk peal, et siis autosse pagassi kaudu ikka ei saaks
Raido
Raido
raido90
- Tänatud: 3 korda
Lisasin pildi sellest segadusest mis luugi juures on, pilt:http://www.upload.ee/image/3474464/proov.jpg
Luugi juurde tuleb 5 juhet nagu pildil nimetatud. Roheline ja must lähevad pagassi avamise lüliti juurde, aga seal juures on ära lõigatud ka sinine ja punane juhe, mida ma ei oska kuhugi ühendada. mootori juurde lähevad sinine ja pruun juhe.
raido90
- Tänatud: 3 korda
Oskab keegi öelda, millistel juhtmetele vool peale peaks tulema? kas pruunile sinisele, pruunile rohelisele või hoopis mõlemale? Ning kas see mass on juba selle lüliti sees või peab selle jaoks ka mingi juhe lisaks kuskil olema?
Viimati muutis raido90, 03 Aug 2013, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Mass ongi pruun juhe ja seda antakse läbi lüliti vastavalt vajadusele pruun-sinine või pruun-roheline juhtmele - ehk luugi lüliti kommuteerib massi (niikui ka esimeses postituses kirjutasin).raido90 kirjutas:Oskab keegi öelda, millistel juhtmetele vool peale peaks tulema? kas pruunile sinisele, pruunile rohelisele või hoopis mõlemale? Ning kas see mass on juba selle lüliti sees või peab selle jaoks ka mingi juhe lisaks kuskil olema?
Viimati muutis HawkHill, 03 Aug 2013, 18:00, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
