VW PASSAT salongivalgustus
heimar111
Lugemata postitus Postitas heimar111 »
Kellelgi elektriskeemi pole pakkuda või asjalikku nõu?
1.9 TDI 96 kw aut 2001/06
Nimelt ei tööta salongivalgustus ja pagasniku avamise lüliti salongis - puldil, muu kõik töötab. Juhtmed juhiistme all checked ja üle joodetud kõik vähegi kahtlase võitu.
Kaitsmed kõik terved. Põhi kuiv ja plokk kuiv, pole märki niiskusest. Välismaistest foorumitest silma jäänud, et tegu peaks olema punase juhtmega musta triibuga, mis juhib salongivalgustust ja hargneb hiljem 5ks, kuidas testida antud juhtmete korrasolekut või ccm-i ennast antud lülituse kohapealt?
Probleemi lahenduseni viiva vihje eest mõistlikuse piirides preemia :idea:
Viimati muutis heimar111, 12 Aug 2013, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: VW PASSAT salongivalgustus
Kui selle juhtme ploki juurest ülesse leiad siis kontrolli kas sellele juhtmele vool tuleb peale kui uks avada. Kas salongivalgustus ei tööta ka selles asendis kus tuli koguaeg põlema peaks?
heimar111
täiesti pime on lagi igas võimalikus lülituses
CCM peaks kontrollima jah plussi ka. Ehk kui uksed lukku panna, siis tõmmatakse + tuledelt maha. Uste avamise (füüsiliselt lahtitegemine) pealt tuleb miinus ainult. Aga kui ei saa ka niisama põlema panna, on ikkagi viga kas kaitsmed või moodulis (või noh ka juhtmetes).
Viimati muutis dellu, 13 Aug 2013, 08:10, muudetud 1 kord kokku.
heimar111
salongivalgustusega asi korras, vaja uus laejuhtmestik vedada, keskmised laevalgustite juures juhtmed vastu laeplekki läbi kärsanud. Nüüd veel jääb pagasi luugi avamine korda vaja saada :mrgreen:
