T4 2,4D 57kw defa plokisoojendus.
pritsumees112
Mure selline et see külmakork on eemaldamiseks väga" ebamugavas" kohas,ei saa ligi?äkki on keegi seda eemaldanud,oleks info eest tänulik.
66665
pritsumees112
Re: T4 2,4D 57kw defa plokisoojendus.
oli jube nu__ aga sain hakkama:),võin aidata teisi huvlisi
66665
martinkark
Oleks vaja ka see töö ette võtta. Kas keegi on seda tööd teinud ja jagab nippe? Ja millise külmakorgi asemele see käib? Selle asemele, mis ploki all-eesosas mitte, ja teine kork mis silma jäi asub seal väljalaskekollektori õhupuhastipoolsema otsa all. Kas sinna?
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Kui defa soojendit tahad panna, siis seal peaks ka õpetuses kirjas olema millise külmakorgi alla see käib.
Sharanil oli ka väga raske seda korki kätte saada, sest ei pääse ligi. Pika vardaga lõin korgile augu sisse ja siis urgitsesin/kolkisin konksuga välja. Aega kulus mitmeid tunde, aga tehtud sai.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Siis sul vedas roppu moodi, et nii lihtsalt hakkama said. Enda Alhambral pidin Calixi elemendi kohale saamiseks turbo eemaldama(puudu jäi imevähe, et oma kohale oleks läinud ilma seda eemaldamatta)VeiksK kirjutas:Kui defa soojendit tahad panna, siis seal peaks ka õpetuses kirjas olema millise külmakorgi alla see käib.
Ise mingi aeg paigaldasin T4 2,4 D-le siduri poolt teise külmapunni auku küttekeha.
Tõsiselt soovitan paigaldada plokisoojenduse ja miks mitte ka salongipuhuri, kui auto lähistelt voolu toiteks saab ja võimalused lubavad.
Sigamugav ikka sooja masinasse minna...
Viimati muutis 100avant, 05 Jaan 2015, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Selle järgi peaks 2.4 AAB mootorile paigaldamine olema ikka suhteliselt lihtne. Seal ruumi küll ja veel.tito kirjutas:http://www.defa.com/file/f62e1af19897/411540.pdf
- tito
Jah sest seal taga ei ole ju segavat turbot!rako kirjutas: Selle järgi peaks 2.4 AAB mootorile paigaldamine olema ikka suhteliselt lihtne. Seal ruumi küll ja veel.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vesi sisse, auto õue ööseks ja esimesse külmapunni mis välja lendab saad plokisoojenduse paigaldada!
Tean venda kes puuris külmapunni auku et sinna kruvikas sisse lüüa ja puuris seni kuni asi lõppes auguga silindrihülsis.
- tito
Tegin tilgad püksi selle soovituse peale, see oli/on andekasGTI kirjutas:Vesi sisse, auto õue ööseks ja esimesse külmapunni mis välja lendab saad plokisoojenduse paigaldada!![]()
Iseenesest on valge inimese jaoks olemas ka spetsiaaltööriistad olenevalt korgi läbimõõdule
http://www.defa.com/en/automotive/warmu ... ies/tools/
VeiksK
eks neid spetsiaaltööriistu ole lihtne kasutada, kui sul mootor on laual ja õige külg on sinu poole ja kõik segavad agregaadid on küljest krutitud. Teine jutt on siis kui sa seda külmakorki isegi ei näe, vaid saad kusagil urus ühe või kahe sõrmega lihtsalt katsuda
just sellistes oludes toimuski sharani korgi eemaldamine ja soojenduselemendi paigaldamine. Kuidas see kõik kokku õnnestus - ei tea. Alguses tundus võimatu, kuid kuidagi ta sinna turbo alla läks ja kuidagi sai kinni krutitud ja lekkima ka ei hakanud. Midagi eemaldama igatahes ma ei pidanud.
martinkark
Endal on ka kole loll tunne küsida, aga sellest defa manualist ma ikkagi aru ei saa millise punni asemel see käima peaks.
Ja lisaks veel puht huvipärast, mul 2.4D-l on seal mootori eesosas allääres samuti kena suur külmumispunn. Minumeelest oleks loogilisem see soojendi sinna ühendada. Või miks seda silindrite vahelist kohta kasutatakse?
Eks see spiraal paigutatakse sinna kus on rohkem vedelikku ümber, kus see liigub ja kus ei teki tasku, et vältida aurustumist ja spiraali läbipõlemist - eks insenerid on ka spetsialistid. VR6 on näiteks õhufiltri pool plokikaane otsas spiraali punn.martinkark kirjutas:Endal on ka kole loll tunne küsida, aga sellest defa manualist ma ikkagi aru ei saa millise punni asemel see käima peaks.
- tito
Kui vaadata tagant seda mootorit, siis kasti poolt teise külmakorki-nii saan mina aru.martinkark kirjutas:Endal on ka kole loll tunne küsida, aga sellest defa manualist ma ikkagi aru ei saa millise punni asemel see käima peaks.
Voolikute vahelise ja plokki käiva elemendi idee ongi selles, et see oleks võimalikult salongi radika lähedal, see soodustab klaaside lahti sulamise. Kui auto käivitada, hakkab soe vedelik esmalt läbi salongi soojusvaheti juba sooja tootma ja klaasid sulavad kiirelt lahti. Kui see nüüd oma talupoja mõistuse järgi lihtsalt kuhugile istutada ei pruugi kasu karvavõrdki olla. Valesti paigaldatud tootele puudub ka loomalikult tootja poolne garantii
see on natuke OBS moodi jutt.tito kirjutas: Voolikute vahelise ja plokki käiva elemendi idee ongi selles, et see oleks võimalikult salongi radika lähedal, see soodustab klaaside lahti sulamise. Kui auto käivitada, hakkab soe vedelik esmalt läbi salongi soojusvaheti juba sooja tootma ja klaasid sulavad kiirelt lahti. Kui see nüüd oma talupoja mõistuse järgi lihtsalt kuhugile istutada ei pruugi kasu karvavõrdki olla. Valesti paigaldatud tootele puudub ka loomalikult tootja poolne garantii
Üks loll jõuab rohkem küsida, kui 100 tarka vastata....
- tito
Tõlget OBS?Pomo kirjutas: see on natuke OBS moodi jutt.
Kui jutt segaseks jäi, siis lühidalt: tuleb autole paigaldada ettenähtud element ja sinna kuhu tehase tehnik selle soovitab panna. Omaloomingul ei pruugi kasu olla peale tegemise rõõmu
OBS>Odna baba skazala
See jutt soojendusradika lähedusest oli eriti.
- tito
Sa tõesti jõuad küsida....Pomo kirjutas:OBS>Odna baba skazala![]()
Ilmselgelt kui enda autole kunagi paigaldama juhtud pane peale termostaati, et see sul kenasti radiaatorit soojendaks. Kui sa pole selle paigaldamisega kokku puutunud ja muidu elus oled IT mees siis ilmselt ma ei suudagi siin ja praegu musta valgeks rääkida. Kui on veel segaseid küsimusi PS ( privaatsõnum )
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Jõu jõu IT mehed on teised lukksepadtito kirjutas:Sa tõesti jõuad küsida....Pomo kirjutas:OBS>Odna baba skazala![]()
- tito
Sellest Annika Suzukist räägid isa garaazis ?rako kirjutas: Jõu jõu IT mehed on teised lukksepad
Et poleks OT müüsin 4 aastat Defat, veits tean asjadest, et duura baabaks vast pole mõtet sõimata
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ikka jahtito kirjutas:Sellest Annika Suzukist räägid isa garaazis ?rako kirjutas: Jõu jõu IT mehed on teised lukksepad
Uskumatu kuulda defamüüja suust, et osa mootoriplokist on ühel ja osa teisel pool termostaatitito kirjutas:
ma ei ole IT mees, ma olen kõikeoskaja
OT lõpp
- tito
Oehh soojendi mõte on soojendada mootori plokki ja salongi soojusvahetit , mitte jahutusradikat radikat. On ikka vaks vahet kuhu sa elemendi pistad- sinupuhul ilmselt oleks see mõistlik sulle endale istmikusse pista, mõnus soe...Pomo kirjutas:Uskumatu kuulda defamüüja suust, et osa mootoriplokist on ühel ja osa teisel pool termostaati![]()
ma ei ole IT mees, ma olen kõikeoskaja![]()
OT lõpp
