Probleem käivitusega. B5 1.9tdi 66kw passat
Sonny87
Lugemata postitus Postitas Sonny87 »
Tere, probleem selline, et käivitub maru halvasti. Külmalt ja ku*esoojalt veel kuidagi, kuid soojana vabsee jama käes. lisaks viskab ka sinist, kui käivitub. Millest alustada?
b5 1.9TDI
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Probleem käivitusega. B5 1.9tdi 66kw passat
Mina alustaks arvutiga veakoodide, pihustinäitude, süütenurga ja pritsekoguse kontrollimisest. Kas jama on olnud koguaeg või tekkis järsku?
Sonny87
auto olnud kusagil 4 kuud, juba alguses nagu ei tahtnud just kõige paremini käivituda. oleme arvutiga yritanud ligi minna, kuid ei lase mootorisse sisse, samuti on minek ka kuidagi uimasem, aga vb lihtsalt harjunud 81kW.
b5 1.9TDI
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Targemad parandavad kui eksin aga minuarust on osadel nöökinud ABS aju ja tänu sellele pole mootorile ligi saanud. Heteliseks lahenduseks on tõmmatud ABS-il pistik tagant ära.
Või teine võimalus, kas diagnostika pesa kaitse on ikka kaitsmeplokis terve ja omal kohal?
Sonny87
igalepoole mujale sai ligi, airbagile,pidurle jne, kuid mootorile mitte. Aga millest tuleneb siis sinine toss käivitumisel?
b5 1.9TDI
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Sonny87 kirjutas:igalepoole mujale sai ligi, airbagile,pidurle jne, kuid mootorile mitte. Aga millest tuleneb siis sinine toss käivitumisel?
Pakuks kulunud klapisääre tihendeid. Kui ka kiirendamisel sinist viskab tasuks turbo lõtk üle kontrollida.
Viimati muutis J.Aru, 22 Sept 2013, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
Sonny87
kahtlustasin isegi klapisääretihendeid, kuid ilmselt peab minema kuhugi diisliabisse, et välja selgitada halba käivitust.
b5 1.9TDI
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Sonny87 kirjutas:kahtlustasin isegi klapisääretihendeid, kuid ilmselt peab minema kuhugi diisliabisse, et välja selgitada halba käivitust.
Aga kui pikalt umbes pead külmalt ja kui pikalt soojolt käiama?
Pritse nurga soovitaks üle vaadata kõige pealt....selleks pead mootoriga ühenduse saama kaabliga.
Viimati muutis copilot, 22 Sept 2013, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Sonny87
J.Aru kirjutas:
soojalt ytleks 3 sekki ja kylmalt poolteist. Vahe on ikka sees.
b5 1.9TDI
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ABS-ile sai ka ligi? Võid veelproovida korraks diagnostika ajaks raadiol pistikud tagant ära võtta kui on aftermarket raadio (ehk siis mitte orginaal).
Viimati muutis J.Aru, 24 Sept 2013, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
Sonny87
abs sai ligi, Makk on lg ei ole originaal, kuid ei ole yhendatud pornolt.
b5 1.9TDI
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Sonny87 kirjutas:abs sai ligi, Makk on lg ei ole originaal, kuid ei ole yhendatud pornolt.
Kas makil on ainult "eluks vajalikud juhtmed" taga või ka on kõik juhtmed mis makitaha jõuavad? Osadel ongi probleem selles, et saadab makk sinna diagnostika liini (orginaal makile saab arvutiga ligi ja üks juhe orginaal pistikus on diagnostika liini juhe) mingit muud jama ja tänu sellele osade asjade töö häiritud.
Aga kui sa proovid engine plokki sisenenda või sealt veakoode lugeda mis errori ta sulle annab, et sinna ligi ei lase?
Viimati muutis J.Aru, 24 Sept 2013, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
Sonny87
makil on taga iso pistik, mis auto kyljes oli. pluss ja miinus juhe pmst, kuna endal veetud uued juhtmed kõlarite jaoks, mis on läbi võimu. Ma enam ei mäleta mis ta ytles, homme viskame uuesti arvuti taha, siis saab targemaks, kuhu laseb ja kuhu ei lase ning mis veateateid ette viskab.
b5 1.9TDI
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Sonny87 kirjutas:makil on taga iso pistik, mis auto kyljes oli. pluss ja miinus juhe pmst, kuna endal veetud uued juhtmed kõlarite jaoks, mis on läbi võimu. Ma enam ei mäleta mis ta ytles, homme viskame uuesti arvuti taha, siis saab targemaks, kuhu laseb ja kuhu ei lase ning mis veateateid ette viskab.
Aga ikkagi ma ei mõista, pikad juhtmed vist... Kas siis raadiole jooksevad kõik juhtmed otse iso pistikust taha ja kõik juhtmed on seal iso pistikus olemas mis orginaaliski? Kui nii siis ikkagi on raadio taga see "diagnostika liin" (see juhe tuleb ka samast pistikust mis raadio toide) ka ja tasuks proovimist see maki järelt ära ühendamine. Kui sa ise oled veel kõlari juhtmed ka vedanud siis vaevalt see sinu jaoks raske on, et makk korraks välja võtta ja üks pistik tagant lahti tõmmata. Kui ikka ligi ei saa siis saab vähemalt kindel olla, et selles viga pole.
Viimati muutis J.Aru, 24 Sept 2013, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
Sonny87
eks homme proovin järele
b5 1.9TDI
Sonny87
ei saanud ikka mootorile ligi. piduritele ning airbagile sai ligi. Peab ikka diislikeskusesse minema.
b5 1.9TDI
Sonny87
No nii järgmine küsimus, et kuida ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma saan küttesüsteemist õhu välja? Vahetasin kyttefiltrit, kuid uude filtrisse panin ala pool kogust ning ei taha enam peale seda vabsee korralikult köima minna. Kas seal kyttefiltri kopsiku peal olev kruvi, mida kannatab kahti keerata ongi õhutamiseks vms?
b5 1.9TDI
najatuw4646
Auto: honda
Lugemata postitus Postitas najatuw4646 »
goldenslot ผ่านมือถือ
Küttefilter kõrini täis.....pihusti torudel pihustite pealt mutrid lahti ja natuke käivitada kuni hakkab kütet viskama. Siis käima ja hoia pöördeid üleval natuke aega. Kuid nagu aru saan, siis pmt auto saad käima ikkagi juba, siis peaks õhu ikkagi välja saama ta ise suht ruttu....kui ei siis imeb kuskilt õhku vahele!
