Tervist!
Mureks siis selline asi, et sisselaske kollektori juures on üks toru, mis targemate meeste sõnade järgi peaks olema süsteem mis külmalt käivitades mootorisse rohkem bena peaks andma, aga ma ei tea pealju sealt seda mootorisse jõuab, aga lihtsalt maha voolab seda vahest küll. Tihendid vahtasime ära, ikka samamoodi edasi. Seni pole täpset lekkekohta ka suutnud tuvastada, sest igakord kui seda uurinud oleme, pole lekkima hakanudki. Keegi oskab ehk mõne targa lause selle kohta öelda... pilti hetkel ei ole sellest süteemist.
Golf 3 GTI - külmkäivitus süsteemi jama
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Golf 3 GTI - külmkäivitus süsteemi jama
Sisselaske küljes on lisapihusti, kus küljes on kütusevoolik ja see pihusti rikastab sisselaset külma mootori korral. Vaata, kas see voolik ei leki, kas klambrid on korras. Mis GTI sul on - 85kw või 110kw?
85kw on. Silmaga vaadates ei paista kuskilt nagu viga olevat. Täiesti lahti pole seda võtnud siiani, ehk peaks võtma kõik selle vooliku kogu kupatusega välja sealt ja korralikult asja üle vaatama. Üldse ei imestaks kui voolik nt klambri kõrvalt lõhki on.
Viimati muutis allar9944, 22 Okt 2013, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
