Tere.
Tegemist 1997 aasta VW Passatiga. Probleem on selles, et ühel hetkel ei läinud enam kesklukk puldist peale. Siis hakkasin panema autot kinni võtmega juhiuksest. Nüüd enam ei lähe ka nii. Tuleb juhiukse nupp ise alla vajutada ja siis kõrvalistuja uksest võtmega. See veel toimib. Ja vahel teeb sellist nalja, et juhipoolne tagaukse nupp hakkab sõidu ajal üles-alla käima (mitte küll päris lõpuni alla). Mingi aja lõksub ja siis rahuneb maha. Ja täna hommikul uksi avades ei läinud enam salongivalgustus põlema. Isegi lülitist pannes mitte.
Kuskilt lugesin, et asi võib olla keskluku pumbas. Kas see on reaalne? Ja kus see pump üldse asub?
Ootan asjalikke nõuandeid. Päris tüütu on koguaeg ümber auto joosta ja uksi järjest kinni panna.
Jama kesklukuga
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Jama kesklukuga
Pole sellel autol enam keskluku vaakum pumpa. Kõik töötab elektriliselt ja igaukse sees on eraldi mootor. Viga peitub arvatavasti comfortmoodulis ja selle ühendustes (juhi jalge all).
Sirtsu21
- Auto: VW Passat 1.6 74kW (1997)
Re: Jama kesklukuga
Ja kui tohib küsida siis milline see comfortmoodul välja näeb?
Jalgade all - seega siis kuskil vaiba alla?
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Jama kesklukuga
See moodul ise mustast karbi sees mis asub jah juhijalgeall. Üks teema selleni pääsemise kohta: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=107762" onclick="window.open(this.href);return false;
