Polo ei lähe käima
Polo ei lähe käima
Tervist,juhtus eile väike õnnetus,sõitsime rahulikult siis autoga ees oli väike porilomp sõitsime sealt läbi ja siis umbes 50 m hiljem ringtee peal suri auto lihtsalt välja.Mõtlesin,et äkki kütet pole panin siis 7 liitrit paaki juurde ja ikka ei lähe käima,auto nagu tahaks minna,koguaeg lubab aga lihtsalt ei lähe,proovisme tõmmata ja ka ei midagi,lihtsalt ei lähe käima.Milles võib olla probleem? Oleks tänulik,kui keegi oskaks paar targemat sõna probleemi kohta õelda.
Vw polo 1997 1.6 74 kw ,bensiin.
Viimati muutis Sassis, 29 Okt 2013, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 93 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: Polo ei lähe käima
Vaata kas kõrgepinge osa (juhtmed, süütepool(-id)) on kuivad, soovit. las seisab ööpäev soojas garaazis.
Suhteliselt kuivad tundusid kõik juhtmed aga 21 relee oli eile välja visand,aga kesklukk ja kõik ikka tõõtasid ,täna võtsin välja lykkasin vaatasin yle lykkasin sisse tagasi ja siis läks masin lolliks hakkas karjuma ja spidoplokk valgust ei ole ka,ja pm keerad süüdet ja mitte midagi ei toimu eile.21 relee on kui ma ei eksi siis kesklukk,signa,ja spidovalgustus.Praegult ei ole sooja garaazi ka ,võin garaazis aint väikse soojapuhuri tõõle panna kui see aitab.Eks vaatab mis toimub ,panen ta puhkama siis vaatab äkki kuiva ja sooja ilmaga saab auto targemaks.ennegi juhtnud et saab vett ja enam ei lähe käima,selle vastu aitas väike fõõnitamineGTI kirjutas:Vaata kas kõrgepinge osa (juhtmed, süütepool(-id)) on kuivad, soovit. las seisab ööpäev soojas garaazis.
kristjan111
Võta jagaja kaas maha ja kuivata ära. Ehk on abi. Ise samamoodi kunagi golfiga istnud ja näinud Tallinnas suure saju ajal üht golf3, mis keset lompi välja suri.
Jep,seal mingi kummitihend vähelt ära mingi ala 1 cm suurune vahe sees,nii ,kui vett sai ei läind käima.jääkaru kirjutas:Mis sinu probleemile lahendus oli siis?
Niiskus jagaja kaanes?
jep,aga auto osadeks nyyd,kui kellegil juppe vaja siis ps,või 53237727jääkaru kirjutas:Mis sinu probleemile lahendus oli siis?
