Mure Passat B5 automaatkastiga
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Hoiatan, et tuleb pikk tekst!
Auto: VW Passat B5 2000a 1.9tdi ATM( kast varem remonditud )
Nimelt täna hakkas siis kast täiesti lampi trikke tegema, kuni lõpuks viskas avariise ja ei tahtnud üldse liigutada.
Algas kõik sellest, et kolmanda käiguga sõites viskas äkki teise ja siis uuesti kolmanda tagasi. Ignoreerisin seda ja sõitsin edasi. Siis äkki tegi sama, kuid pärast teise peale viskamist lõi hoopis kohe viiendale. Tiptronicuga üritasin kohe käiku alla vahetada, kuid neljandast alla poole ei saanud? Selleks hetkeks sain aru, et midagi on valesti. Keerasin kohe otsa ümber ja hakkasin tagasi koju liikuma. Umbes 2 KM jooksul tegi mitu korda samasi trikke ning viies läks korraliku jõnksuga sisse.
Kodus kontrollisin kohe kaabliga veakoode, ning mootori alt andis:
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 35-00 - Implausible Signal
ehk miskit kiiruse anduri viga ja kasti alt ei leidnud midagi.
Kustutasin kõik koodid ning mõtlesin testi mõttes - samal ajal kasti näite jälgides teen veel ühe tiiru. Mingi hetk töötas täiesti laitmatult, kiirendas korralikult ja vahetas käike sujuvalt, kuid äkki samad sümptomid tulid tagasi ning viimase foori taga viskas kasti ka avariisse ja enam edasi ei liikund. Süüde välja - süüde sisse ja siis sain vaikselt koju tiksutud.
Nüüd oli ka kast visanud vea:
17118 - Gear 4
P0734 - 35-00 - Incorrect Ratio
ja mootori alt oli kiiruse anduri viga tagasi.
Muidu hetkel tagurpidi käik ja esimene käik lähevad korralikult sisse / mäest tagurdab üles jne (kahtlustasin kohe mehaanilist viga, kuna kast juba korra remonditud).
Kokkuvõttes hetkel tundub, et mingisugune kiiruse või muu andur hakkas valetama ja kastile valet infot andma? Vehicle Speed Sensor viga on ka varem sees olnud, kuid olen seda ignoreerinud. Kas on võimalik, et nüüd siis hakkas kast sellepärast trikke tegema või hoopis kastis omal mõni andur lõpetanud äkitselt koostöö?
Kaabel mul omal muidu olemas, kui keegi annab nõu milliseid näite jälgida ja kontrollida, saaksin juba suure töö probleemi lahendamise suunas ise ära teha. Kui vaja midagi täpsustada, siis ootan lisa küsimusi. Üldiselt kasti töö on olnud täiesti normaalne ja mingeid anomaaliaid ei ole olnud.
Kasti infot veel veidi:
Tänaksin ette kõiki kaasamõtlejaid!
Viimati muutis Mindfreak, 01 Nov 2013, 22:46, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: Mure Passat B5 automaatkastiga
Igatahes kasti veakood näitab sul seda, et ülekanne on vale, ehk sisendvõlli ja väljundvõlli ülekanne ei vasta etteantule.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Selle juba jõudsin ise ka välja uurida. (Y)
Samas mingi hetk oli jälle korras ja vahetas käike normaalselt. Kahtlustaksin ise nagu mingit andurit või andurit kombinatsiooni...
Viimati muutis Mindfreak, 01 Nov 2013, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Kui sul mootoril on kiirusanduri viga, siis seda näeb kast ka ju.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Kiiruseanduri viga küll sees aga kasti andmeid jälgides ja logides, saab kast koguaeg kiiruse kätte. Ega ise enam selle kastiga midagi peale ei oska hakata.
Järgmiseks nädalaks üritan auto flamekosse saada (eelmine remont seal tehtud) ja kirjutan, mis edasi saab.
Tänanud: 52 korda
Aga kas siis ka kast kiirust nägi kui trikke tegema hakkas? Ehk on mingi ühenduse või anduri enda viga ja kast ei tea mis käik tuleks panna kuna kiirust ei näe?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Ei julgenud eriti hakata jamama sellega, kuna kui probleem esines siis lammutas päris korralikult nende käikudega, kuid omal oli täpselt sama mõte.
Üritan täna ikkagi välja ajada ja "trikitamise" ajal näite logida.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Kuna flameko pole veel mu kirjadele vastanud siis otsustasin ise väheke andmeid logida ning siin isegi minu kirjeldatud probleem tuleb hästi välja. Logisin siis mootori pöördeid, hetkel rakendatud käiku ning auto kiirust (otsustades kasti all olevast auto kiirusest, siis see on talle koguaeg kätte saadav). Kahtlastele kohtadele panin kommentaarid juurde.
Siin tuleb siis hästi minu kasti trikitamine välja. Ma isegi ei kujuta ette, mis seda võib põhjustada. Mingisugust siduri libisemist või jõu kadu ei tundu üldse olevat, kiirendab täiesti normaalselt.
Kaasa mõtlemine ja täiesti lambised ideed / omad kogemused on väga teretulnud. Võin lisaks igasuguseid näite logida. Lõppu lisasin kaasa samast failist välja lõigatud Käigukasti sisend ja väljund pöörete näidud, kui keegi juhuslikult tahab uurida.
http://www.upload.ee/files/3685679/LOG- ... c.csv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 202 korda
Vaata seda: http://www.upload.ee/files/3685789/ulekanne.xls.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulle tundub vägagi, et üks vülli andur paneb villast, tundub, et sisendvõlli oma.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Tundub tõesti seda moodi! Nii juba hakkab isegi kuhugi jõudma.
Ma ise väga käigukastide ja käikude ratiotega kursis ei ole, kuid ma olen saanud aru, et sa oled output ja input speedi omavahel jaganud ning ühtlasel kiirusel sõites täiesti lambist need ratio numbrid korralikult kõiguvad? Kas sain õigesti aru asjast?
Äkki kui kõrvutada infot korralikult töötava kasti infoga saaks mingit kinnitust, et see andur kindlasti valetab? Või näite jälgides asi suht kindel? Saaksin siis otse suunduda seda andurit vahetama.
Hetkel vähemalt tundub, et olen mingi niidiotsa kätte saanud, miks kast sellist jama teeb.
Suured tänud sulle golfi_vend!
Viimati muutis Mindfreak, 05 Nov 2013, 08:48, muudetud 2 korda kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Järgmine teisipäev läheb autohooldusesse kasti diagnostikasse ja anduri vahetusele. Loodan, et ainukene põhjustaja!
Eks kui korda saan siis kirjutan.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Hetkel sain siis autohooldusest vastuse, et andur korras ja viga ikkagi mehhaaniline ning kast remonti.
Täna tuleb auto tagasi ja hakkan edasi mõtlema, mis edasi saab.
Kõige toredam on asja juures see, et sama kast sai samas kohas remonditud 2.5 aastat tagasi 21 000 krooni eest. Põhimõtteliselt garantii sai läbi ja uuesti remonti :)
Paratamatult seab minu silmis kahtluse alla antud töökoja tehtud lubadused, et sai vahetatud kõik vajaminev ja tehti põhjalik remont. ~30 000km / 2.5a ja 21 000 krooni vaesem olen tagasi samas seisus.
Viimati muutis Mindfreak, 13 Nov 2013, 13:05, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Minu kaastunne, tean mida sa tunned, olen ise sama supi sees olnud oma eelmise autoga :cry: Ma siiski usun, et raua pool on korras kui seal kõik ära vahetatud sai (21k krooni eest peaks saama küll) ja trikitab hüdraulikaplokk vms. Kui raua osa oleks füüsiliselt katki/kulunud siis justkui peaks ju koguaeg viga ilmnema. Hüdraulikaplokis võib aga kord mingi klapp kinni jääda, kord jälle mitte jne.
Eks kui lahti võetakse on näha mis läbi on. Ilmselgelt uut kapremonti järgneda ei saa vaid tuleb ära vahetada see mis tookord vahetamata jäi. Kindlasti ei saa vahetatud jupid kesta 30 000km vaid pigem ikka 100-200k km või rohkem. Mul vennal on Passatil Tiptronic vist ilma õlivahetuseta (ta on selline pohhuist kahjuks) pea 300k km tiksunud siidi, ei mingeid probleeme. Seega see ikkagi on kõva kast. Oleneb millise eksemplari peale satud, võib-olla varasemalt alla normi õli sees olnud jm põhjused.
Aga hoia kere kange ja loodetavasti läheb vaja õhukest rahakotti, paksu ei tahaks soovida :)
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Korralik supp on tõesti selle kastiga.
Hetkel jõudsimegi sama remontijaga, kes eelmine kord kasti tegi järeldusele, et mõistlik oleks kontrollida järgmisena hüdraulikaplokk. Esmaspäeval paela otsas flamekosse uuele ringile.
Mehaanilistest vigadest ei osanud ta muud kahtlustada, kui eelmine remont sai tehtud defektsete osadega või mingi lambine tihend on kuskilt järgi andnud.
Kui viga osutub mehhaaniliseks, siis käisid juba mõtted asi katki jätta ja auto kas juppideks või odava raha eest kasti veaga maha müüa. Lihtsalt ei näe enam mõtet "investeerida" niigi madala turuväärtusega autosse veel ulme summasid remondiks. Kuigi autot veel väga palju... elektroonika korras, sillad OK, mootor täiesti korras, pole ühtegi roostetäppi jne.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Auto käes ja korras.
Lühidalt kokkuvõttes oli viga hüdraulikaplokis. Miski vedru oli ära murdunud ja koos tihendiga oma õigelt kohalt minema pannud. Täpsemat kirjeldust ei oska kahjuks anda.
Kokku läks ~100 euri ringis, niiet hetkel positiivne tulemus!
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Siis läks sul väga hästi. Vast nüüd jääb pikemalt pidama. Kuigi mulle anti kasti remondil mõista, et kui hüdraulika plokki ära ei vaheta või sellele kapremonti ei tee (kõik uue kuulid, klapid, tihendid jne) siis ei saa kunagi kindel olla, et see trikitama ei hakka.
Mine “Ülekanne”
