Golf 3 1.6 pole jõudu külma mootoriga???
theketu
Auto: vw golf 3 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas theketu »
selline küsimus et hommikul hakkad sõitma ja siis autol puudub jõud ja jätab vahele ja kõva kütuse lõhn on üleval ja kui soojaks läheb mootor siis kaob ära ja hakkab ilusti käima.
Äkki kellegil on kogemusi sellise probleemiga või oskab nõu anda ?
ette tänades Gerhard.
Viimati muutis theketu, 04 Nov 2013, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
Us-Parts ameerika autode varuosad ja Gulf õlid. Mäealuse 3A Tallinn
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Re: Golf 3 1.6 pole jõudu külma mootoriga???
Lugemata postitus Postitas overkill »
Kõlab, nagu segu oleks paigast ära. Proovi:
1. Võta pistik küljest ära õhulugejal ja vaata kas läks paremaks.
2. Võta pistik küljest ära temp anduril ja vaata kas läks parmeaks.
3. Võta pistik küljest ära lambda anduril ja vaata kas läks paremaks.
Mõte siis selles, et ilma signaalita nendest anduritest läheb mootor üle failsafe väärtustele ja nii saad välistada antud osade vead.
"Don't touch my monkey"
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Kui tegu monopritsega (55kw), siis kontrolli temp. andurit.
theketu
Aitäh teile varasemate vastuste eest täna õhtul hakkan proovima ja vaatama :)
nüüd siis veel sellline küsimus ka et auto kohapeal käib sooja ei puhu ja kohe kui sõitma hakkad siis hakkab sooja ka puhuma ja kui uuesti seisma jääd siis jälle puhub ainult külma.
millest selline probleem võib olla ?
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
theketu kirjutas:Aitäh teile varasemate vastuste eest täna õhtul hakkan proovima ja vaatama :)
Pane jahutusvedelikku kohe juurde.
