multivan t4 mootori sobivus
Padavai
Lugemata postitus Postitas Padavai »
tere!
selline hull küsimus et kas saab multivan t4 2,4d 57 kw 1993a paigaldad 2,5tdi mootori. või on see hull keberniit ja oleks mõtekam se mõte peast visata!!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: multivan t4 mootori sobivus
Üldiselt peaks ikka minema suht 1:1. Ma nüüd pead kindlasti ei anna.
Keredel ju väga vahet pole. Nipet näpet pisiasjad.
E: kui asja ära teed võid vana mootori mulle loovutada :)
Viimati muutis rako, 11 Nov 2013, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
railo1
Telefon: 53 410 248
Auto: vw passat 2,5TDI 4motion, vw t4
Lugemata postitus Postitas railo1 »
läheb kl peale, juhtmestik vaheta ära ja toimib
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Läheb peale muidugi, aga peale juhtmestiku on sul vaja ka gaasipedaal koos potentsiomeetriga osta ja kasuks tuleks ka siduri ja piduri andurid mida 2.4 mootoriga isendil minuteada ei ole.
Ülejäänu peaks olema tõesti ainult juhtmetega mängimine kui sa just mingi teise margi/mudeli pealt mootorit ei võta. (Seljuhul räägime juba karteripõhja ja õlivõtturi vahetusest jne)
/Targemad võiks veel rääkida mida arvab turbomootor vabalthingava väljalaskest. Ning mootori ja väljalaske jaoks tuleks mingi custom üleminek teha.
Viimati muutis Petzo, 18 Nov 2013, 00:23, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Kas 2.5TDI pikka nina ei taha? Võin eksida ka....
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
2.5 ju endiselt ridamootor ja kuna mootor risti, siis ei taha.
Rait.
