Õli vahetus.
Õli vahetus.
Ostsin hiljuti golf 3, mis oli suhteliselt seisnud aasta otsa(vahepeal siiski sõidetud) Nüüd selline küsimus, et õli vahetuse peaks tegema 167000km läbisõit vist, kuigi preagu sõidetud mingi 158000 vist. Aga viimati vahetati õli aastal 2012, et kas peaks siiski õlivahetuse tegema ära, kuna auto enamus ajast seisnud ja õlu suht musta värvi(väga hull siiski ei ole)
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Re: Õli vahetus.
See küsimus on nii mõistusevaba, kuid andeks antav kui pole autoga sinasõber.
Õlivahetus on kas 10 000 km(15 000km) Või 1 aasta. Lisaks sellele, et kui auto on pika aega seisnud oleks õlivahetus esimene asi.
q2800
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Õli vahetus.
Mina isitlikult vahetan õli väga tihti.
Uut autot ostes, ei huvita mind isegi see, kui omanik oli just õli vahetanud, vahetan ikka uuesti õli. Siis endal kindlam tunne. Sama ka kõikide filtritega.
Kui auto on seisnud, siis soovitav ka õli vahetada, vahes koguneb paks tõkats õlisse ja siis ei ole see enam sugugi hea. Õli on siiski sama mis meile on veri. Kui seda pole või on isegi kehva, siis auto ei kesta kaua.
Samas, kui finantsi niiväga pole, siis vaata üle, mis seisus õli on. On õli must? Paks? Kui nii, siis vaheta ära. Kui õli on hea vedel, lõhnab ka nagu õli ja värvus on ilus kuldne, siis vist päris kohustuslik vahetada pole. Samas tean omast kogemusest, kui vardas paistis, et õli on päris hea aga välja vahetades oli näha, et ei olnud see õli enam sugugi nii hea.
Viimati muutis q2800, 20 Nov 2013, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Õli vahetus.
Õlivarras ulatub ju pea karteri põhja, et mis seal siis erinevust vardal oleva õliga oli?q2800 kirjutas:. Samas tean omast kogemusest, kui vardas paistis, et õli on päris hea aga välja vahetades oli näha, et ei olnud see õli enam sugugi nii hea.
P.S Ses suhtes muidugi õigus, et kindlam õlid-filtrid ringi visata, eriti kui sinna G3-e karterisse saab 4L poolsünt kankuga hakkama.
Stollu
Re: Õli vahetus.
vaata üle kas salongifiltrist pole hiired pesa teinud , on juhuseid ette tulnud seisuautodel , õli on loogiline et mitte läbisõiduga vaid ka ajaga tuleb vahetada , kasvõi sõidad 4km aastas
