Tervist, probleem on selline siis, et kui sõidad ja lahutad siduri ära siis pöörded kõiguvad lühikest aega u500-1000pöörde vahel. Aga lõpuks jääb ikka pidama. Kui 3,4,5 käik sees ja siis lahutad siduri siis lähevad korraks pöörded nii madalaks et aku tuli läheb põlema, et nagu hakkaks kohe välja surema siis aga see on korraks ja siis kõigub ära ja lähevad normi pöörded. Aga muidu tühikäigul kohapeal seistes on pöörded 800p/min ja ei kõigu.
Mis võiks viga olla? Auto VW Passat B5 1997a. 1.8T manuaal.
Pöörded kõiguvad
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Pöörded kõiguvad
Vaata mootori sisselaske juurest kas õhuvoolikud ja tuulutuse torud on kõik terved.
