Turbo lükkab järelt ära.
LeVi
Auto: VW Sharan
Lugemata postitus Postitas LeVi »
Kas keegi teab, miks lükkab turbo end järelt ära? Vahest möödasõitu tehes ja vahest sujuvalt sõites. Kui gaasi maha lasta ja siis uuesti pedaali vajutada, hakkab uuesti tööle.
Viimati muutis LeVi, 09 Mai 2013, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Re: Turbo lükkab järelt ära.
Lugemata postitus Postitas Garfield »
LeVi kirjutas:Kas keegi teab, miks lükkab turbo end järelt ära? Vahest möödasõitu tehes ja vahest sujuvalt sõites.
Ju siis on turbol midagi viga. Esimene asi, arvuti külge ja veateated üle lugeda.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
märksõna: "limp mode"
kasuta otsingut see on väga väga levinud asi.
railo1
Telefon: 53 410 248
Auto: vw passat 2,5TDI 4motion, vw t4
Lugemata postitus Postitas railo1 »
viga vast turbo geomeetrias
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
rako kirjutas:märksõna: "limp mode"
Limp modest ei saa välja gaasi maha laskmisega,peab süüte korra välja keerama.Siin on mingi muu asi.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
railo1 kirjutas:viga vast turbo geomeetrias
Tegu peaks olema 66kw mootoriga, seega geomeetria ei ole muutuv.
Rait.
Sellist asja ei ole olemas nagu geomeetriaga turbo,millel geomeetria ei muutu. Ja 66kw peaks olema mõlemat varianti st nii VNT turboga kui ka Wastegate turboga.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ilmselgelt nii vana teema tuleks sulgeda :D Mitte tekitada jälle üks vaidlus teemal turbo kaob ära :) Meil on üks suur ja asjalik teema ju selleks.
Aga kus sa tead et turbo tagant kaob? Vb on siin probleem kütte kätte saamisel? Kuidas küttefiltri olukord on? Tasub ka MAF i kontrollida. Musta tagant ei aja? Vaataks ise lõdvikud ja vaakumvoolikud üle ning filtrid ja siis korralik diagnostika(mitte ainult veakoodide lugemine).
rako kirjutas:Ilmselgelt nii vana teema tuleks sulgeda :D Mitte tekitada jälle üks vaidlus teemal turbo kaob ära :) Meil on üks suur ja asjalik teema ju selleks.
Aga jah..10 points tähelepanelikuse eest :D
