T4 pooltelje poldid kerivad end ise lahti...
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
...Oskab keegi nö nõu anda, millega sellist jama pidurdada / kaotada. Olen juba siit-sealt kuulnud, et parem pooltelg ongi neil probleeme koht - kuid mis on lahendus?
kevva
Re: T4 pooltelje poldid kerivad end ise lahti...
ReijoK kirjutas:...Oskab keegi nö nõu anda, millega sellist jama pidurdada / kaotada. Olen juba siit-sealt kuulnud, et parem pooltelg ongi neil probleeme koht - kuid mis on lahendus?
Kuulen sellisest asjast esimest korda,arvan et pange teised poldid ja seibid. Vahetasin neli aastat tagasi pooltelje flantsitihentit,pärast lasin poldid õhuga kinni ja pole siiani mingit probleemi olnud nendega.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
kevva kirjutas:
Sama jutt siin, bussil pooltelje otsi vahetasin, siis siiani ilusti kinni
Tänatud: 215 korda
Ja kui nii kardad, siis lisa veidi sinist keermeliimi ja ei tohiks muret olla.
ReijoK
Telefon: 53707175
ok, uued poldid + sinine liim
kevva
Mina muidugi vahetaks ka need plekitükid ära mis on poltide all.
Priidik333
Telefon: 53644681
Mul ühel T4 Syncrol läksid poldid koguaeg lahti, ei aidanud ei liim ega uued poldid. Aitas kui said uued flantsid koos uute poltidega ja siis ühelt poolt sisemine V.V ots kuna vana oli juba kasutuskõlbmatu(augud ovaalsed jne)Nüüd läheb juba 4 aasta ja ilma liimita.
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Kas keegi nende poltide juures momentvõtit ka kasutab?Poldid ei tööta ju seal nihkele vaid peavad tekitama hõõrdejõu mida mootor ületada ei jõua.Ja kui poldid pidevalt lahti tulevad siis on see eelnevate valede töövõtete süü.
ReijoK
Telefon: 53707175
astrolaab kirjutas:Kas keegi nende poltide juures momentvõtit ka kasutab?Poldid ei tööta ju seal nihkele vaid peavad tekitama hõõrdejõu mida mootor ületada ei jõua.Ja kui poldid pidevalt lahti tulevad siis on see eelnevate valede töövõtete süü.
Momentvõti kasutuses loomulikult, kuidas ilma saabki.....käisin täna Forsis, sain uued poldid, kuid tahtsin ka poolkuid - tellimisega läheb kaua-kaua
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul just siduri vahetus ees. Panen siis ettenägelikult igaks juhuks ka uued poldid :)
rako kirjutas:Mul just siduri vahetus ees. Panen siis ettenägelikult igaks juhuks ka uued poldid :)
No gettofix oleks keevitusega punkt peale :D
ReijoK
Telefon: 53707175
tito kirjutas:No gettofix oleks keevitusega punkt peale :D
Sa ei andnud ju sellist ideed just..... :shock:
Äkki keegi teebki :D
100avant
Telefon: 56682276
ReijoK kirjutas:
Kusjuures on tehtud. :twisted: Tuttava G2-l oli keegi tark just nii ühe poolteljega teinud... :D Muidu oli nagu ehitusmeeste auto, kipsikruve ja makrot täis...
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Ka natuke teemas.
Hiljuti puutusin kokku sellise asjaga,kus poolteljeflantsi 10*1.25 keermesse oli keeratud 10*1.5 keermega polt.Asja point:lahti keerates läks neli polti katki.
ReijoK
Telefon: 53707175
vastan OT-na.....olen näinud kuidas väljalaske kolle on keeratud ploki külge puidupotidega
Mine “Veermik”
