Pidurid
Pidurid
Tere kaasmaalased...Mure siis selline et sai vahetatud mõlemad esimesed pidurivoolikud ja sai ka ära õhutatud.kui nüüd sõita ja siis pidurdada, siis esimesel korral ei võta pidurid hästi.Hakkavad alles teisel kolmandal vajutusel võtma.Milles võib probleem olla??Autoks on passat 2000.a, 1,9TDI, 85Kw
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Pidurid
Ilmselt ikka õhk sees!
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Pidurid
halvasti õhustatud või jäi ikka õhk süsteemi. Mõnikord peab isegi pool paaki tühjaks laskma enne kui viimane õhumull välja tuleb.
Aga jah enda autol oli sama teema, aitab siin siis ikka ainult õhustamine.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: Pidurid
Õhutage ära esimesed õhutused, niipalju, kui õhku tuleb. Seejärel minge kruusa või jää peale ja andke ABS-ile tööd ja õhutage uuesti.
Re: Pidurid
Just....endal sain alles peale 3 ndat korda niiviisi tegemist pidurid sellised, millised nad polnud ka mitte siis, kui ma oma vanakoolika ostsin....ja ikka iga kord kõik 4 ratast õhutada õiges järjekorras. Ilmselt ABS pumbas õhk sees kuskilt, ning tehase materjal näeb ette õhutamist kaabliga(BS! Saab ka niiviisi, nagu öeldud).golfi_vend kirjutas:Õhutage ära esimesed õhutused, niipalju, kui õhku tuleb. Seejärel minge kruusa või jää peale ja andke ABS-ile tööd ja õhutage uuesti.
Viimati muutis copilot, 14 Dets 2013, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
