kojamehed
donati
Telefon: 58002138
Auto: volkswagen touran
kojamehed
Lugemata postitus Postitas donati »
Mure siis kojameestega. Esimene kõrvalistuja poolne kojamees ei tööta enam. Tahaks teada kas kojameestel on üks mootor või mõlemal eraldi mootor. Mis võib selle põhjus olla et ei tööta. Tegu 2003 1.6fsi touraniga. Tänud kõigile vastajatele.
Tänatud: 215 korda
Re: kojamehed
Eraldi mootorid, kuid originaalina motooreid enam saada pole, küll võib b-osana ehk olla.
Jutt siis kojameestest, mis pühivad vastupidises suunas.
Paraleeris pühkivatel kojameestel ainult 1 mootor.
Edit: Mootoreid pole üksinda, saada koos monteerimiskinnitustega ja seda ka ainult alates teatud vin koodist.
Viimati muutis R36, 14 Dets 2013, 23:19, muudetud 2 korda kokku.
Re: kojamehed
Or mootorit on saada ikka, ainult et need tuleb sel juhul mõlemad vahetada. Kui soovid üksikult vahetada, pead romulast otsima ja kindlasti sama koodiga, teise koodiga ei hakka teine mootor koostööd tegema.
Tänatud: 215 korda
Re: kojamehed
jussike kirjutas:Or mootorit on saada ikka, ainult et need tuleb sel juhul mõlemad vahetada. Kui soovid üksikult vahetada, pead romulast otsima ja kindlasti sama koodiga, teise koodiga ei hakka teine mootor koostööd tegema.
Ma just vaatasin kuni kerekoodini 1T-4-141 000, pole mootoreid eraldi saada, vaid terve kojameeste hoovastik koodiga: 1T0 998 021
Alates 1T-4-141 001 on mootorid koos kinnitusosadega saadaval koodidega 1T0 955 023 E vasak ja 1T0 955 024 E parem. Asendusi nagu ei näita.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: kojamehed
Põhjus ilmselt selles, et niiskus on elektroonikast jagu saanud seal mootorimoodulis.
Võib olla ka hoovastiku kehv liikuvus tänu millele mootor välja lülitatud või ära küpsenud.
Tasub kaabel korra sappa visata ja uurida seisu, väike võimalus, et saad selle uuesti käima.
donati
Telefon: 58002138
Re: kojamehed
Aga kas on võimalus et kaitse läbi. Kui jah siis kus see kaitse asub. Kust oleks võimalik leida mingit kohta kus näha mida mingi kaitse teeb.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: kojamehed
Kui kaitse oleks läbi seisaksid mõlemad.
Re: kojamehed
golfi_vend kirjutas:
Seda ma räägingi, et peab mõlemad vahetama, vana koodiga asju ei tehta enam, uuendatud mootorid tulevad täiskomplektis ühe koodi alt.
Huvitav, et alati just parempoolne ära sureb.
