Siduri probleem passat 2003 1,9 tdi 74 kw
andrekaer
Lugemata postitus Postitas andrekaer »
Terevist klubilised ja head seda aastat kõigile !
Probleem selles, et kui käigu sisse panen ja hakkan kohapealt liikuma siis siduripedaal on väga lödi ja sidur võtab väga ülevalt ja hästi natukene. Ära on vahetatud sidurikomplekt koos hoorattaga, algul öeldi et sidur on veidike harjumatu et õhutasid ilusti ära aga et viimane õhk pidavat hiljem ise välja tulema? ei tea kas see ikka nii on ka ? Kas viga võib olla siduri töösilindris või siduri pedaali all olevas mehanismis ?
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Siduri probleem passat 2003 1,9 tdi 74 kw
Kui õhk sees siis hüdraliline sidur peaks ikka väga alt lahutama aga mitte ülevalt.
NOTFAST
Telefon: 5141947
andrekaer kirjutas:Terevist klubilised ja head seda aastat kõigile !
Selle jutu järgi võib oletada, et ketas on oma elu ära elanud.
andrekaer
NOTFAST kirjutas:
Siduri ketas ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Siduriketas jah. Aga eelpool omanik öelnud, et terve sidurikomplekt vahetati.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Fixsusest ostetud siduri komplekt on praak olnud. Tuttaval juhtus nii, ostis uue sidurikomplekti pandi alla ja ei töötanud lõpus selgus, et ketas oli praak. Läbirääkimiste teel said Fixsusega kaubale, et ketas vahetati välja aga tööraha kompenseerida ei tahetud ja ei kompenseeritutki. Topelt töö küll aga ega miskit teha polnud.
andrekaer
tartuvaim kirjutas:Fixsusest ostetud siduri komplekt on praak olnud. Tuttaval juhtus nii, ostis uue sidurikomplekti pandi alla ja ei töötanud lõpus selgus, et ketas oli praak. Läbirääkimiste teel said Fixsusega kaubale, et ketas vahetati välja aga tööraha kompenseerida ei tahetud ja ei kompenseeritutki. Topelt töö küll aga ega miskit teha polnud.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see on kül jama kui nii on :D aga need muud mehanismid mis pedaali all on ei või läbi olla ?
NOTFAST
Telefon: 5141947
andrekaer kirjutas:
ingel see on kül jama kui nii on :D aga need muud mehanismid mis pedaali all on ei või läbi olla ?
Vaevalt aga alati tuleks üle vaadata.
Viimati muutis NOTFAST, 08 Jaan 2014, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
andrekaer
Nüüd hakkas järsult siduri pedaal jalaall vibreerima kui kohapealt minema hakata ja ei tööta nii nagu peab ingel [VW Bot: "Keel korda!"] :evil:
Kellegil on olnud sellist jama ja oskab ehk öelda mis viga võib olla ?
Andre.
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Lase nt vw esinduses vaadata, mis viga on. dialoog vms oli tasuta.
Kui tuleb välja, et siduri ketas siis sammud sea sinna, kust vahetati ja hakka nõudma. :)
Kui vastu punnivad ähvarda tarbija jms asjadega.
Awesome kirjutas:Lase nt vw esinduses vaadata, mis viga on. dialoog vms oli tasuta.
Seaduse järgi tuleb pöörduda tagasi sinna ja lasta seal lahti võtta kus töö tehti. Kui mujal võetakse lahti ja lähed pärast algsesse kohta jutuga (või defekteerimise aktiga) et see ja see oli vigane või valesti tehtud, siis seda pretensiooni ei arvestata. Või kutsud kokkuleppel uuesti lahtivõtmisele esmase vahetaja esindaja kohale, kes juures on kui lahti võetakse, aga sellega ei olda tavaliselt nõus - kui avastatakse defekt või praak, siis on odavam algsel vahetajal see uuesti ära teha. Hilisemat arvet mujal tehtud töö kohta ei taheta kinni maksta.
andrekaer
viga oli purunenud sidurikorvis.
Priidik333
Telefon: 53644681
andrekaer kirjutas:viga oli purunenud sidurikorvis.
Mis firma sidurikomplekt oli? Küsin sellepärast et ise sama orgi otsa ei kukuks.
andrekaer
Priidik333 kirjutas:
Öeldi et laki autost võetud korv, ketas ja laages ja komplekti hind oli 70 euri olnud, see mingi kärakas. täpset marki ei tea. nüüd pani saksi komplekti alla, peaks vähe korralikum olema :P
andrekaer kirjutas:Öeldi et laki autost võetud korv, ketas ja laages ja komplekti hind oli 70 euri olnud, see mingi kärakas. täpset marki ei tea. nüüd pani saksi komplekti alla, peaks vähe korralikum olema :P
Laki Autoga meenub kohe NK (must-valge-punane karp).
tartuvaim
Telefon: 5114080
andrekaer kirjutas:
Nättt eelaimdus oli ikkagi õige, et praak toode. Aga tore, et asja korda said :thumbup: samas milleks kõike seda jama üldse vaja oli ostad uue asja lased alla panna ja asi kohe puru. Ainuke õpptund on see, et ära osta odavaid kärakaid :) kuid ega see ka reegel ei ole.
Aga edu ja palju muretuid kilomeetreid :D
Priidik333
Telefon: 53644681
Laki autost saab hea hinnaga summuti ja piduriasju aga seda kuulen esmakordselt et ka siduri värke seal müüakse.70 eurine sidurikomplekt ....väga kahtlane.
LUK 600004000
600 0040 00
879,20 EUR
LuK RepSet DMF
Mootorid kahe massiga hoorattaga, Hoorattaga, koos kruvikomplektiga, Hammaste arv (suurima pöördenurga leidmiseks)
LUK 623330100
623 3301 00
316,63 EUR
LuK RepSet
Läbimõõt 230 mm, kahemassiline hooratas kontrollida ja vajadusel uuendada
See on Automeistri letihinnaga , kindlasti saab ka kusagilt mujalt soodsamalt aga mitte OE kvaliteeti.
Viimati muutis Priidik333, 02 Veebr 2014, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
andrekaer
tartuvaim kirjutas:
andrekaer kirjutas:
mul oli see siduri komplekt all 6 kuud ja korras :D
Tänan, loodan ise ka et muretuid kilomeetreid nüüd palju tuleks, sest raha olen ma pärsi palju investeerinud pärast auto ostu :D
Priidik333 kirjutas:Laki autost saab hea hinnaga summuti ja piduriasju aga seda kuulen esmakordselt et ka siduri värke seal müüakse.70 eurine sidurikomplekt ....väga kahtlane.
Laki Auto on oma eksisteerimise algusest saadik sidureid pakkunud aga eks 70 eur eest nüüd DMF -ga komplekti vast tõesti ei saa. Samas saan aru, et ega teemaalgataja ise seda komplekti ei ostnud vaid see tuli remondimeeste poolt?
andrekaer
jah remondimees pani selle juustu alla mulle :D
Mine “Ülekanne”
