Küsimus: VW BT/telefoni pistiku kohta
Spotty
Auto: Passat B7 1,4 90kw
Lugemata postitus Postitas Spotty »
Tervist,
Sai soetatud 2011a. Passat, kus on sees selline BT/telefoni hoidiku adapter.
Küsimus nüüd järgmine - äkki kellegil on müüa või oskab õelda Samsung Galaxy S2-e telefonihoidja seerianumbrit, mis sobib sinna (või kust oleks võimalik seda saada).
Møllerist tellida ei saa, kuna S2 hoidja on juba tootmisest maha võetud ning internetist ei suuda leida.
(vabandan uduse pildi pärast, ei saanud korraliku pilti sellest, kuna oli vaja sõrme peal hoida, et ava oleks avatud)
Teiseks küsimus - Selle pesa kohta, kas keegi oskab õelda, et mis on selle pesa nimetus... äkki on võimalik tellida lihtsalt sellele pesale juhe, ehk siis "pesa - USB".
Ettetänades,
Spotty
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Küsimus: VW BT/telefoni pistiku kohta
Pekas olema vast 10 pin kontakt
Aga vaevalt, et sellist üleminekut USB peale olemas on.
Uuri kasutaja Mauh teemat
Viimati muutis volkar, 11 Jaan 2014, 23:40, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
See samane hoidja maksab kusagil 135-150 eur, lihtsam on sul bt juhtmoodul välja vahetada, siis saad seda kasutada ka peale seda kui telefoni vahetad:) lisaks saad kuulata yle BT muusikat jne. ja samas b7 peaks ka niisama seda telefoni toetama.
Viimati muutis mauh, 12 Jaan 2014, 02:07, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänatud: 215 korda
Ei mõista minagi, miks just hoidjat vaja. Masinal ilmselt olemas sinihammas mille kaudu ju saaksid ka ühendada. USB-i jaoks sul MDI boksi vaja.
Mis raadio sul muidu on?
Spotty
Tervist,
tänud vastuste eest.
Raadioks on RNS315, BT on sellele sisse ehitatud.
Tegelikult ega seda hoidjat ei olegi niiväga tarvis, tekkis lihtsalt huvi, et äkki on kuskilt võimalik mõistliku hinna eest saada telefoni hoidja, mis asuks käetoe sees.
Siis oleks hea panna telefon sinna ning pikema sõidu ajal saaks seda sealt ilusti laadida (ei meeldi lahtised juhtmed autos), sest ega telefoni endaga pole võimalik midagi teha, kui autos istud ja ta läbi BT on ühendatud.
Auto lülitab telefoni "välja", ehk telefon ei funka enam peale BT-ga ühendamist (levi asemel näitab keelumärki). Telefon hakkab tööle peale autost väljumist või tuleb kaugside BT-d välja lülitada, internett ega miski ei tööta, kogu juhtimine läbi auto konsooli.
Uuena maksis see hoidja umbes 110-140€ tõesti, kuid tekkis pisikene lootus, et äkki kellegil on vedelema jäänud see peale telefonivahetust ja sooviks mõistliku hinna eest maha müüa, kuid tundub, et see on lootusetu (niipalju kui ebay-d sai uuritud, siis ainult 1 taoline hoidja oli seal müügil).
Parimat,
Spotty
Viimati muutis Spotty, 12 Jaan 2014, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
