Golf 3-le tuuning tuled
bandit
- Telefon: 56916727
- Auto: vw passat 1.8 92 kw
Selline mure et on golf 3 ja tahaks ette panna tuuning tuled aga praegu on ees originaal üks suur tuli h4 aga teised tuled on luup ja kaug tuli eraldi et ehk oskab keegi aidata et mis siis teha tuleb et põleks pool ja täis tuli koos ja kas selliseid tulesid tohib ültse panna ette.
Viimati muutis GTI, 20 Jaan 2014, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: tervist
Kaitsmeplokis pead ühe silla tegema. Preagu peaks sul olema seal üks tagurpidi 7 sild. Sinnasamma auku pead keskmised klemmid üleval ja all sildama.
bandit
- Telefon: 56916727
Re: Golf 3-le tuuning tuled
tervist golfi vend et mul selline kaitsmeplokk autol küljes ja ja pole tagurpidi seitsme silda vaid on L sildamine etkuidas nüüd toimida
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Ehk see teema aitabbandit kirjutas:tervist golfi vend et mul selline kaitsmeplokk autol küljes ja ja pole tagurpidi seitsme silda vaid on L sildamine etkuidas nüüd toimida► Näita Spoilerit
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=48991" onclick="window.open(this.href);return false;
bandit
- Telefon: 56916727
kahjuks se teema ei aidanud kuna mul oleks vaja teada kas ma pean selle l sildamise ära võtma või seal midagi tegema sest mul pole seitse sildamist ega tagurpidi c sildamist mul on kaks 35 nr releed ainult seal
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
53 releed ikka. Ma ei pannud tähele ja releede asukohtabandit kirjutas:kahjuks se teema ei aidanud kuna mul oleks vaja teada kas ma pean selle l sildamise ära võtma või seal midagi tegema sest mul pole seitse sildamist ega tagurpidi c sildamist mul on kaks 35 nr releed ainult seal
bandit
- Telefon: 56916727
jah on 53 nr releed aga mis tegema pean siis et saaks kahe kambriga tuled põlema koos täis ja pool tuled sest enne on olnud ees ühekambriga tuled h4 pirniga
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Antud lingil on ju väga ilusti ette näidatud mida teha tuleb, isegi pildid olemas.
Pead muretsema omale kas need 2 klemmi, üks 7'me kujuline ja teine C kujuline. 7me klemmi soovitan kindlasti, C klemmi asemel võid kasutada ka juhet.
Seejärel paned need klemmid omal samamoodi nagu pildil näha on. Ise tegin oma tuuning tuledega sama teema läbi. Üks nendest klemmidest lülitab 2 kambrit sisse ja teine lülitab udutuled tööle. Vähemalt nii oli minul.
Kui ise ei jaga kuidas asi käib/töötab, siis soovitan lasta kellegil teisel seda teha, kuna ise sai suure hooga see samune C klemm pandud valesse pessa ja sellega põletasin omal tulede lülitus plokist kuni kaitsme plokini nr 7 juhtme maha. ST. et enam pole mul numbritulesid.
Et aru oleks saada millisest lingist jutt käib siis Deemu postitas juba:
Viimati muutis q2800, 22 Mär 2014, 19:36, muudetud 4 korda kokku.
