veateade 17544/P1136 Vw Bora 2003
Stollu
selline kood siis kas keegi on kokkupuutunud?
17544/P1136 Fuel Trim ; bank 1 ....to lean
Hetkel saime vea kustutatud ja mootorituli enam p?lema ei hakanud.
paluks siis infot selle vea kohta , ?kki keegi on kokkupuutunud sellise veaga , ette t?nades !
Veel parem oleks kui saaks mingi aadressi , informatsiooniga.
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
selle koodiga v?imalikud vead
k?tuse surve/pump,pihusti(d), sisselaske/v?ljalaske leke, ?hu s?steem, vooliku leke
nii ?tleb autodata
[Muudetud: 2-4-2008 Vader]
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
Janca
Auto: Vw Bora Highline, (Black Magic Pearl Effect)
Lugemata postitus Postitas Janca »
Kuidas mootoritule kustutasid. Mul p?leb aeg-ajalt, kuid mingit veateadet ei anna, kui p?lema s?ttib uuesti.
Esinduses ?eldi (peale mootoririhma vahetust), et kui tuled ?livahetust tegema v?tame maha. Sellest pole kasu, kui lihtsalt maha v?tavad. Sellep?rast pole siiani maha lasknud v?tta kah. Ja ?livahetust kodustes oludes on "pisut";D soodsam teha.
Ei tea, kas see siis 2003a borade ?ldviga?
2.0 nämma! :)
-BoraH Lady-
Stollu
Algselt postitas: Janca
s?ber pani l?ppari k?lge vaatas vea ?ra , kustutas ja ?tles et kui veel l??b p?lema siis t?sine probla , kui ei siis lihtsalt midagi jupsib , ega minagi tea neid nips asju , vea teate annab ta l?ppakasse , armatuuri midagi ei tule.
Stollu
l?ppar pandi autole k?lge , vaadati veateade ja kustutati , rohkem ei tea midagi :)
Stollu
deem see foorum ikka hakib , kord t??tab korralikult kord ei t??ta :) topelt j?lle :)
Stollu
j?hker bensukulu on , olen t?heldanud , bensu haisu ?leval pole , vooliku leke ei saa olla , peab kiirelt diagnossi minema.
Stollu
palju meil see ?hulugeja ka t?nap?eval maxab , tundub , et selle viga , j?tke siis see veakood meelde kui l?ppariga ise vaatate
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Peaks olema kuskil 1500.- +vana tagasi esindusele. Ilma vana tagastamiseta ?le 4000.-
Stollu
Algselt postitas: txx
selge pilt siis siin jutus on v?ike aga ka sees , nimelt ?eldi , et tuleks proovida , teist ?hulugejat ja vaadata kas l??b mootoritule p?lema , kui ei l?? siis on ?hulugeja viga , kindlalt ei ?eldud.
Stollu
Re: veateade 17544/P1136 Vw Bora 2003
Lõpetaks siis lahendusega mis oli ununenud :)
Tegemist oli vaakumlekkega ehk alumiiniumist torul oli pragu sees . Tegemist siis 1.8T mootor risti ja mootori ja radika keskkohas olev toru. samas läks ka vahetusse too aeg 2 süütepooli.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Stollu kirjutas:Lõpetaks siis lahendusega mis oli ununenud :)
Et ei oleks tühi post ,siis müts maha et alustatud teema ka lõpetasid! 5+
