Passat B4 '95 armatuuri valgustus
Techie
Auto: VW Passat TD 55kW B4 1995
Lugemata postitus Postitas Techie »
Tere. Olen siin foorumis uus, kuna just äsja sain Volkswageni omanikuks.
Kuna asja lahti kakkuma enne ei taha hakata, kui tean täpsemalt, mida vaja läheb, siis otsustasin küsida.
Kui palju on sel masinal armatuuri taga pirne? Tahaks kõik valge valguse vastu välja vahetada. Võib ka mainida, kui palju on salongis üldse erinevaid pirne lisaks, kuna ise hetkel autole ligipääsu pole. Ajateenistus segab.
Veel lisaks küsimus. Ei hakanud mitut teemat tegema. Kas on võimalik lisada armatuurile tahhomeeter juurde, kui seda pole? Ja seda teha nii, et aju ja selle andmed jääks alles. Kas siis uus armatuur ja vana aju või vana armatuur ja uus tahhomeeter. Hetkel on selle koha peal lihtsalt tühi koht.
Tegemist 1.9 TD 55kw mootoriga.
Viimati muutis Techie, 29 Jaan 2014, 20:51, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passat B4 '95 armatuuri valgustus
Teretulemast!
Esiteks pane kirja siia ka mootor millega tegemist siis saame ka näpunäiteid anda tahhomeetri teemal.
Armatuuri taustavalguseks oli ( kui mälu ei peta ) 3 pirni ning need ongi valged. Rohelise värvi tekitab seal pirnide eest olev roheline kile.
Techie
Lisasin mootori andmed teemasse.
Seoses nende valgete pirnidega ja rohelise kilega. Kindlasti pole seal tegemist LED pirnidega ja valgus jääks pigem kollakas, kui puhas valge.
