Tekkis nädal aega tagasi probleemid elektriga.
Panen auto mootori tööle ja ilmnevad probleemid:
- ventilaator ei tööta
- klaasipühkijad ei tööta
- suunatuled ei tööta
- lähituled ei tööta
- signaal ei tööta
Raadio töötab, armatuurivalgustus samuti, parktuled töötavad.
Mis võiks veaks olla?
Pakutud on süüteluku põhja, kaitsmeid (mis on kontrollitud- kõik) ja comfort blokki (kas see rikkis või niiskus sees).
Enamus aja töötab auto ilusti aga täiesti juhuslikel kordadel kui käivitad auto tööle, siis need asjad ei tööta..
Passat 2003a. 1.9 96kW elektroonika probleem.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Re: Passat 2003a. 1.9 96kW elektroonika probleem.
Mille põhjal väidad, et luku põhja viga pole? Kas vahetasid?
Kas salongi kliima või soojendus töötab? Ei usu.
Selliste sümptomite puhul on lukupõhi korras aga süütevoolude jagunemisahel on vedruklemmiga ja seal vaskklemm väsib ja ei lülita enam ahelat kokku. Aitab klemmi vahetamine mõne teisega, mis vedrusurvet ei kasuta.
- Kris111
- Auto: Volkswagen Passat B8
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 6 korda
Soojendus töötab kui viga kaob. Muidu aga on lihtsalt pilt ees nagu tavaliselt ikka, ainult et ventilaator ei tööta.
Pole veel midagi jõudnud vahetada, mõtlesin enne siit ka uurida..
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Jah, ventilaator ei tööta ka siis. Kui klemm pole päris ära murdunud on viga parandatav ilma uut lukupõhja ostmata.
Tavaliselt kaob kogu süsteem tagant ära ka sõiduajal. Viga sinu süütelukupõhja ühes kontaktis.
Kui remontida ei taha, ja uut ostad, siis sellised asjad b osana on täis si**. Olen ühel juhul 3 korda b osana detaili ringi vahetanud, sest kõik muu toimis, aga starteri otsad kokku ei lülitunud.
http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis masuurik, 31 Jaan 2014, 00:16, muudetud 1 kord kokku.
