Parempoolsed uksekõlarid jääs
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Kas mu kahtlus on õige et kõik uksekõlarid, suuremad mis allpool on, mitte kõrgete helide omad peavad omama ühesugust heli? Point järgmine:
raadio mängima, fader ja balance keskel. 90% heli tuleb juhipoolsetest suurtest kõlaritest. lükkan balance paremale siis sealpoolsed uksekõlarid mängivad vaikselt kõrgemate helidega, pole bassi ega muud, umbes nagu taskuraadio kvaliteet vanasti. Kas parempoolsed uksekõlarid on läbilastud või on mingisugune ühenduse probleem?
Tänan!
Tänan!
Viimati muutis EliteSoldier, 25 Jaan 2014, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Re: Parempoolsete uksekõlarite probleem
Kinni külmunud.
Oot see on huvitav, kas on kogemus olemas sellega, ja mida sellega ette võtta...fööniga kallale minna kõllidelejussike kirjutas:Kinni külmunud.
Viimati muutis EliteSoldier, 24 Jaan 2014, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
Mul viimaste külmadega iga hommiku piiksuvad, külmema ilmaga ei hakkagi normaalset heli tulema.EliteSoldier kirjutas:Oot see on huvitav, kas on kogemus olemas sellega, ja mida sellega ette võtta...fööniga kallale minna kõllidelejussike kirjutas:Kinni külmunud.Mul on auto pikalt sooja salongiga olnud ja see ka siis ei piisa või?
See, et sul salong enam vähem soe on, ei tähenda, et ukse sisu pluss kraadidega on.
Mina jään kevadet ootama.
Viimati muutis jussike, 24 Jaan 2014, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
No aga miks ainult parempoolsed kõlarid, kõik vasakpoolsed töötavad normaalselt?jussike kirjutas:Mul viimaste külmadega iga hommiku piiksuvad, külmema ilmaga ei hakkagi normaalset heli tulema.EliteSoldier kirjutas:Oot see on huvitav, kas on kogemus olemas sellega, ja mida sellega ette võtta...fööniga kallale minna kõllidelejussike kirjutas:Kinni külmunud.Mul on auto pikalt sooja salongiga olnud ja see ka siis ei piisa või?
- Tänanud: 56 korda
Ju siis neis ustes mingil põhjusel rohkem niiskust.
Mul ei külmu ainult vasak tagumine, teised bassid vaikivad. Parem tagumine hakkab peale ukse kinni löömist krägisema, mingi aja pärast hakkab tööle.
Viimati muutis jussike, 24 Jaan 2014, 22:26, muudetud 4 korda kokku.
Faking müstika...see pole normaalne ju:) vanal golfikul panin ise ustesse kõlarid, uksed ilma igasuguse aftermarket isolatsioonita. megakülmadega mängisid mülemad ühtlast sama tugevust heli, seda küll et algul on hääl teistsugune kuid hiljem normaliseerub. Sellist helitugevuse ja tämbrivahet nagu uuel on küll ei esinenud. Kus ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see loogika siin peidus küll onjussike kirjutas:Ju siis neis ustes mingil põhjusel rohkem niiskust.
Mul ei külmu ainult vasak tagumine, teised bassid vaikivad. Parem tagumine hakkab peale uke kinni löömist krägisema, mingi aja pärast hakkab tööle.
- Tänanud: 56 korda
Ega kõiges saagi loogikat näha. Vahel toimib ka naiste "loogika"
Ja selle asja vastu püsivat lahendust kui sellist pole? Ainus mida saaksin teha, oleks hoida autot mingi aeg soojas ruumis, ja siis kontrollida kas kõlarid hakkavad tööle, sellega siis välistab tehnilise rikke?jussike kirjutas:Ega kõiges saagi loogikat näha. Vahel toimib ka naiste "loogika"
- Tänanud: 56 korda
See kõlab loogiliselt.
Oehhh....stress tekkisjussike kirjutas:See kõlab loogiliselt.
Mõtlesin pisut, ja tegin järgnevalt: Valisin mõnusa bassiga loo ja panin mängima, sättisin helibalantsi paremale esimesele ja tagumisele ning mängisin helitugevusega kuni lõpuks võttis kõlarid järgi.Hetkel natuke kärisevad veel ja pole puhas heli, kuid loodan, et asi paraneb ajapikku. Kasutasin bassivibratsiooni, mõtlesin et ehk töötab
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Re: Parempoolsed uksekõlarid jääs
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=3039" onclick="window.open(this.href);return false; Paistab, et asi vaevab ka teisi VAG marke.
Jah imelik tõesti...
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Kogesin oma dynaudioga sellel aastal esimest korda sama, esimese ukse klarid jäätusid lihtsalt ära:) ma proovisin siin uut võimu, makki hakkasin juba kõlareid tellima aga pidin eesti tulema , ja selle ajaga kui auto laevas oli sulasid nad ülesse ja töötavad jälle laitmatult edasi:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Mul oli siin mõned aastad tagasi boraga sama mure. Ise kahtlustasin, et viga oli makis, aga võisid ka vabalt kõlarid jääs olla. Külmade ilmadega ei tahtnud kõlarid üldse mängida, heli tuli vaikselt ja bass puudus. Poolel võru-tallinna maantel hakkasid aga kõlarid korralikult töötama. Aga kui õigesti mäletan, siis seda oli 1 või 2l talvel ainult. Samas see talv aftermarket makiga polnud probleeme...
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 177 korda
Väike playlist oleks asjakohane välja tuua mis VAG kõlaritest kõige paremini jääd eemaldab!EliteSoldier kirjutas:Mõtlesin pisut, ja tegin järgnevalt: Valisin mõnusa bassiga loo ja panin mängima, sättisin helibalantsi paremale esimesele ja tagumisele ning mängisin helitugevusega kuni lõpuks võttis kõlarid järgi.Hetkel natuke kärisevad veel ja pole puhas heli, kuid loodan, et asi paraneb ajapikku. Kasutasin bassivibratsiooni, mõtlesin et ehk töötab
Mul mingi gängsta räppi oli võtta käepärastGTI kirjutas:Väike playlist oleks asjakohane välja tuua mis VAG kõlaritest kõige paremini jääd eemaldab!EliteSoldier kirjutas:Mõtlesin pisut, ja tegin järgnevalt: Valisin mõnusa bassiga loo ja panin mängima, sättisin helibalantsi paremale esimesele ja tagumisele ning mängisin helitugevusega kuni lõpuks võttis kõlarid järgi.Hetkel natuke kärisevad veel ja pole puhas heli, kuid loodan, et asi paraneb ajapikku. Kasutasin bassivibratsiooni, mõtlesin et ehk töötab
- Auto: Golf II '88
Ma pole ainuke nagu näis.
Pole mul küll originaalsüsteem aga pole ka tähtis. Taga on ovaalid võimu järgi, nüüd külmadega sama jama- madal sagedus kadunud. Tükk aega leiutasin, et mis viga võiks olla. Käega katsudes liigub kõlari membraan ka päris raskelt... miskid Denveri kärakad.
Ilm läheb soojemaks ja hakkab asi tööle
nüüd kõik kõlarid taas ühtemoodi
sai jälle natuke aega probleemseid kõlareid bassitatud
- Zenki
- Auto: Roller
Kas nende bassitamistega seda karta pole, et lõhub selle külmast rabeda membraani üldse ära ?
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
Kõke tuleb teha ettevaatlikult... kui mul oleks midagi ära lõhkunud siis mul ei tuleks nüüd korraliku heli nendest kõlaritest
- Tänatud: 40 korda
Lugege teema algust. Vastas ,,tunnustatud ,, jussike. SURNULT SÜNDINUD TEEMA. ,ehk küsida võib kõike. Lollus on ju ka see,et tahe sõita Marsile. Kõlarid ei jäätu.
- Tänanud: 56 korda
Mis sul viga on?t6nis3 kirjutas:Lugege teema algust. Vastas ,,tunnustatud ,, jussike. SURNULT SÜNDINUD TEEMA. ,ehk küsida võib kõike. Lollus on ju ka see,et tahe sõita Marsile. Kõlarid ei jäätu.
