Küsimus/probleem automaatse webastoga?
Marek00
Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Lugemata postitus Postitas Marek00 »
Isendiks on VW Touran 2.0 TDI 103 kW 2011a.
Kas annab kuidagi seda nn.automaatset webastot programmeerida ka? Hetkel point see, et webasto töötab kuni 70C mootori temp. ja edasi lükkab välja.
Kala hakkab alati peast mädanema!
Re: Küsimus/probleem automaatse webastoga?
Marek00 kirjutas:Tere
Ja Sina sooviksid ?
Marek00
tito kirjutas:
Ja Sina sooviksid ?
Sooviksin jah täpsemalt teada kas ja kuidas see asi käib ja miks webasto 70 pealt tagant ära kaob
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
ple ju vajagi et nii kõrgel enam toimiks...90C on juba töösoe mootor...kui sul ilma vebastota mootor ei tööta siis on viga mujal ikka...webasto on aint teatud ajani abiks mootorile
Marek00
Aga mis võiks viga olla? uus termostaat sai pandud mille avanemis temp 92C. aga seier ikkagi üle 70C ei tõuse. sooja iseenesest tuleb.
Riivo
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mina seda 70C ei suudagi tuvastada kella pealt...a eks ta imelik ole jah...
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mure kohad võivad veel olla EGR termostaat, tsirkulatsiooni pump või selle labad.
Marek00 kirjutas:Aga mis võiks viga olla? uus termostaat sai pandud mille avanemis temp 92C. aga seier ikkagi üle 70C ei tõuse. sooja iseenesest tuleb.
Marek00
tlauri kirjutas:Mure kohad võivad veel olla EGR termostaat, tsirkulatsiooni pump või selle labad.
EGR klapp ja EGR termostaat... need on erinevad asjad??
Tänatud: 215 korda
Marek00 kirjutas:
Erinevad ikka jah, EGR jahutil, kust käib ka jahutusvedelik läbi on samuti omaette termostaat.
Marek00
Oskab ehk keegi öelda kus ma selle EGR termostaadi leida võin kapoti all.
Marek00 kirjutas:Oskab ehk keegi öelda kus ma selle EGR termostaadi leida võin kapoti all.
Minuteada ei ole. Kogu see egr cooleri süsteem maha võetud ja tükkideks võetud. Pole muud et sealt käib jahutusvedelik aint läbi ennem kui soendusradikasse läheb.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Riivo kirjutas:ingel mina seda 70C ei suudagi tuvastada kella pealt...a eks ta imelik ole jah...
Ma nüüd ei mõista. Täpselt veerand skaala näitu on ju 70 kraadi või sul mingid muud huvitavad kellad?
Rait.
Riivo
eile süvenesin jah rohkem asjasse, aastatega harjunud et kraade hakkab seier näitama ikka 0-st aga passatil 50Cpealt...seepärast hetkeline hämming :P..harjumuse jõud on suur :D
Marek00
Mure sai lahenduse. Käigukasti juures olev termostaat sai ka ära vahetatud ja nüüd kõik normis. sooja tuleb täiega ja temp ilusti 90 peal nagu peab
