Passat B6 RCD 300 -> RCD/RNS 510 vahetus
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Sooviks siis lõpuks 100% veenduda, mida on vaja RCD 300 -> RCD/RNS 510 vahetusel arvesse võtta. Googlest võib leida väga palju informatsiooni, kuid pole täpselt selgeks saanud milline oleks see "soovitatav" gateway, mille vastu vahetus teha.
Oleks ka õpetlik teistele, kellel sama teema kunagi plaanis.
1) Can gateway - Millist mudelit on täpselt vaja ja kus kohast oleks mõistlik tellida / otsida?
Hetkel on sees:
Edit:
maki vahetuseks on vaja vähemalt E, mis ka suurem osa 2008 aastate autodel peal on
2) Kas antenni ühendused sobivad 1-1 või vaja mingit lisa? Sellele pole vastust leidnud.
Varuosakood: 4E0 035 672 K
3) Millise can mooduli peaks valima, kui tulevikus ka OPS plaanis?
Edit:
Optilise parkimise jaoks on vaja vähe tegusamat ja samuti valgete kellade jaoks. Näiteks L
Olen kuulnud ka jutte, et RCD puhul saab ka ilma CANi vahetamata hakkama kuidagi kodeerides? On see tõsi või jama jutt?
Endal siis konkreetselt plaanis RCD510 vastu vahetus. Enne ei taha ära tellida, kui nendes küsimustes selgus saadud 100% kindlusega.
Kas võib veel mingeid ootamatuid üllatusi tulla?
Viimati muutis Mindfreak, 11 Veebr 2014, 13:27, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 202 korda
Re: Passat B6 RCD 300 -> RCD/RNS 510 vahetus
Can pidi mälu järgi vähemalt L olema. Samas tutikad Q canid(viimased) ka nüüd ränka raha ei maksa.
ebay, aliexpress
Antenni pesa pead ära vahetama, selle hind 3 eurot.
OPS osas jään vastuse võlgu, kindlasti toetab seda Q.
RNS510 sai sellise softi peale lasta, mis ei nõudnud cani vahetust. Sellega kaasnes see, et tagurduskaamera ei tööta ja kellaaega ei näita.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Näiteks aliexpressis selline suht madala hinnaga. Peaks töö ära tegema ja tulevikus ka OPSi toetama?
Oskaksid sa kuhugi saidile (hea oleks kui Eesti) viidata täpsele antenni jupile?
Viimati muutis Mindfreak, 10 Veebr 2014, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Mindfreak kirjutas:Näiteks aliexpressis selline suht madala hinnaga. Peaks töö ära tegema ja tulevikus ka OPSi toetama?
Tundub nii, panid tähele, et üks jalg on korpusel katki? Samas viskad plaadi ringi vanasse korpusesse.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Panin tähele. Seade ise väidetavalt töötab 100%. Korpuse saan vanaga ära vahetada ja ongi korras.
Edit:
Lisaks ka saatmine "China Post Air mailiga" Eestisse tasuta.
Viimati muutis Mindfreak, 10 Veebr 2014, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
mina pigem telliks ebayst, ei ole usuku nende niinimetatud aliexpressi orig asjadele. paljud ei lase ennast pärast vajalikult kodeeirda ja ei suuda 100% yhilduda, aga see vist ka joppamise värk rohkem. maki vahetuseks on vaja vähemalt E mida ka suurem osa 2008 aastate autodel peal on. Optilise parkimise jaoks on vaja vähe tegusamat ja samuti valgete kellade jaoks. minul näit L ja olete ise näinud paju kannatab:)
Viimati muutis mauh, 11 Veebr 2014, 00:20, muudetud 2 korda kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Suured tänud vastuse eest.
Kas äkki saaks keegi viidata kasvõi pildile, milline peab olema see uus antenni otsik?
Lisan ka esimesse postitused vastused, et teistel hiljem hea vaadata.
Viimati muutis Mindfreak, 11 Veebr 2014, 07:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
4E0 035 672 K
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Suurepärane, tänud abi eest!
matis35
Auto: Passat B8 4Motion - R-line
Lugemata postitus Postitas matis35 »
Kui can gatewayd ära ei vaheta, mis siis juhtuma hakkab?
Tänatud: 202 korda
Hommikul on aku tühi
matis35
Kas on mingid funktsioonid mis ei tööta? Mida ei toetata?
Lisaks sellele näitab kaabel viga?
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Seda ei ole. Kaitsmekarbis võimalik aku tühjenemise vältimiseks paar juhet ka ümber tõsta, see muidugi suht robustne variant.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
LabeL kirjutas:Seda ei ole. Kaitsmekarbis võimalik aku tühjenemise vältimiseks paar juhet ka ümber tõsta, see muidugi suht robustne variant.
Sellise lahenduse puhul vist pidid ka makil kõik salvestatud jaamad ära kaduma peale süüte välja lülitamist ning sõidul ajal hakkab lampi välja lülitama.
Viimati muutis Mindfreak, 06 Mär 2014, 08:23, muudetud 1 kord kokku.
LabeL
Mul oli nii tehtud paar nädalat, kuniks uue cani panin ja selliseid probleeme ei esinenud. Võimalik et mõnel toimib, mõnel mitte.
matis35
Kas selle kohta on infot lisada?
Probleem selles, et vahetasin navi ära ja seni pole aku tühjaks saanud (polnud üldse kursis, et see võib juhtuda), navi peal olnud ca neli kuud juba. Tahaks kontrollida, kas autos on juhtmed ringi tõstetud.
Antenni ülemineku lahendasin selle detailiga http://www.ebay.co.uk/itm/251099055949? ... 1423.l2649
LabeL
Mõõda auto voolutarvet, kui süüde väljas. Mingi poole tunni pärast peaks ideaalis suht nulli lähedal olema. Mis tarkvara su makil on? Mingi versioon ei tõmbagi akut tühjaks.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
golfi_vend kirjutas:
Täna jõudis Q versioon kohale ning kõik töötab 100%, ühtegi viga ei viska. Jalg oli nii vähe katki, et polnud mõtet korpust isegi vahetama hakata. Kinnitus väga kenasti.
