Vw golf 3 vr6 käivitamis probleem viga jagajas
suttick
- Auto: VW Golf 3 VR6
Tere seltsilised ,
nimelt juhtus selline asi et , sõitsin autoga koju ilusti värki ja 10 minutit hiljem enam auto tööle ei lähe, käiad nii kaua kui aku tühjaks saab , sai vaadatud milles asi , leitsime probleemi jagaja juures , , nimelt ootan arvamusi selle kohta kuidas probleemi lahendada või mida ültse teha ja palju maksaks uus rootor mis on jagaja kaane all??
aitähh..
aitähh..
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Vw golf 3 vr6 käivitamis probleem viga jagajas
Ja ehk kirjeldad meile ka viga, mis seal jagaja juures oli?
Kui rootor puru, siis see kõige odavam asi seal jagaja juures. Odavamad maksavad alla 5 euro kindlasti.
Kui aga tegu hallianduriga, siis vähe kallim lõbu.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Rootor muidu:
http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/ ... ,stbyGroup" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise kahtlustaks halliandurit jagaja sees. Kontrolli see üle
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=98168" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 192 korda
VR6 süüteimpulss tuleb siiski väntvõlli andurilt. Kui enne mootor töötas ja peale rootori lagunemist ei töötanud siis vaheta esmalt välja katkine rootor, vaata kas jagaja kaas on korras (ka rootori vastu minev keskkontakt) ja kas lagunenud rootor jagajas midagi muud ära ei lõhkunud.Deemu kirjutas: Ise kahtlustaks halliandurit jagaja sees. Kontrolli see üle
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Jälle targemGTI kirjutas:VR6 süüteimpulss tuleb siiski väntvõlli andurilt. Kui enne mootor töötas ja peale rootori lagunemist ei töötanud siis vaheta esmalt välja katkine rootor, vaata kas jagaja kaas on korras (ka rootori vastu minev keskkontakt) ja kas lagunenud rootor jagajas midagi muud ära ei lõhkunud.Deemu kirjutas: Ise kahtlustaks halliandurit jagaja sees. Kontrolli see üle
