Immo2 või immo3?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Immo2 või immo3?
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Kumb ta siis on?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Re: Immo2 või immo3?
Ei tea keegi ?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Ilmselt on Sul tegu ikka immo 3-ga, kuna kuvatakse ka VIN koodi koos immo ID-ga.
Allikas: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... mmobilizer" onclick="window.open(this.href);return false;
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Netis leidub väga üksteisele vastu rääkivaid andmeid.
[Select]
[17 - Instruments]
Look in the Extra field. You should see BOTH a 14 digit Immobilizer ID number and ALSO a 17 digit VIN number in the Extra field like this:
Extra: WVZKB58001H231169 | VWZ7Z0W0648696
The first 17-digit string is the VIN and the second 14-digit string is the Immo-ID.
Kui sa ross tech tegijate juttu ei usu, siis pole mõtet ka siin küsida ning kuuma kartulit veeretada, et kas uskuda v mitte :crazy:
ylbik
Auto: 2.5 TDI
copilot kirjutas: Kui sa ross tech tegijate juttu ei usu, siis pole mõtet ka siin küsida ning kuuma kartulit veeretada, et kas uskuda v mitte :crazy:
No ei tasu seda ross techi ka lugeda nagu moslem koraani! Tõde selgub uurides, mitte pimesi uskudes!
ylbik kirjutas:
Jõudu siis otsimisel. :yawn:
Tänatud: 215 korda
Probleem antud juhul oli selles, et lehe: http://www.gti-tdi.de/html/tachometer.html" onclick="window.open(this.href);return false; järgi oleks tegu immo2-ga.
Üldjuhul oleks see ilmselt nii, aga arvan, et see A lõpus on mudeliuuendus ja koos sellega tuli ka immo3.
golfi_vend kirjutas:Probleem antud juhul oli selles, et lehe: http://www.gti-tdi.de/html/tachometer.html" onclick="window.open(this.href);return false; järgi oleks tegu immo2-ga.
Kuid kas sellisel juhul näitaks kaabel ka VIN koodi? Nagu aru saan, siis mitte ning see kõige pommikindlam viis teada saada :roll:
Tänatud: 215 korda
Ei kui immo2 siin immo-id, kui immo3 siis vin kood ja immo-id. Antud juhul ikka tegu immo3, ehk kaabel rääkis tõtt. :)
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Leidsin sellise sõnakõlksu: x45 Clusters from 1J are Immo2
x45 Clusters from 3B are Immo3
ylbik kirjutas:Leidsin sellise sõnakõlksu: x45 Clusters from 1J are Immo2
Avaldad ka lingi, kus see kirjas ka on ? Kuid nagu sa näed, siis näitab seda infot ka su kaabel.
Viimati muutis copilot, 24 Veebr 2014, 15:21, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
http://www.gti-tdi.de" onclick="window.open(this.href);return false; väärt koht saksa keele oskajatele.
Viimati muutis ylbik, 24 Veebr 2014, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
