Uste kõlarite vahetus
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Oleks soov esikõlarid ära vahetada. Tean et läbimõõt neil on 165 mm aga oskab keegi kõlari paksust öelda, mis sinna sobib?
Autoks Passat b5
Tervitades
Raido
wolkar3
Re: Uste kõlarite vahetus
Kui mõtled kõlarite sügavust, siis peaks ruumi piisavalt olema, kartmata et allalastav klaas vastu läheks. Ise võtsin Järve Keskusest meie klubilise käest tavalised aftermarketi kõllid ja sobisid talutavalt.
raido90
Mõtlesingi et äkki hakkab klaas vastu käima. Kui ei, siis muret pole
Tänan
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Ära unusta vahetükke. Sest et originaal kõllidel on ka vahetükid. Soovitan soojalt ka miskit kasti süsteemi teha kui võimalik. Matti ka paigaldada
raido90
Kas neid vahetükke kuskil müügis ka b5-le?
Huligaan
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 23 korda
raido90 kirjutas:Kas neid vahetükke kuskil müügis ka b5-le?
Kadaka tee Audiocity's müügil.
Nädaiaid 2 tagasi, sai Passat b5,5'l sama töö tehtud.
Kõlarid+tweeterid ning vahetükid on mus have.
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Aikc20
Auto: VW Passat 1.9
Lugemata postitus Postitas Aikc20 »
Kas oleks ka mõtekas vahetada kõlari juhtmed ka uuemate vastu??
Huligaan
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 23 korda
Aikc20 kirjutas:Kas oleks ka mõtekas vahetada kõlari juhtmed ka uuemate vastu??
Kui viitsimist on siis ikka, kugi mina ei nurise, hetkel, st mina ei vahetanud
www.hyzerflip.ee
KristoM
Telefon: 58229489
Auto: VW Passat 1.9TDI 2002
Lugemata postitus Postitas KristoM »
Kui soovid, saad minu kaudu AudioCityst kõik vajaliku soodsamalt :)
Pakun hea hinnaga kvaliteetset helitehnikat ja lisatarvikuid autodesse ja koju. Küsi pakkumist!
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Kui ei ole plaani uste kõlareid läbi välise võimendi lasta, siis ei ole mõtet ka juhtmeid vedama hakata.
"Don't touch my monkey"
kala555
Telefon: 5230047
Auto: BMW 320d 2005; Toyota LandCruiser HJ61 1989 4.0d; VW Passat 1998 1.9d
Lugemata postitus Postitas kala555 »
KristoM kirjutas:Kui soovid, saad minu kaudu AudioCityst kõik vajaliku soodsamalt :)
Tere.
Kas selline pakkumine veel jõus? Mis alet sa leti hinnast teha saad?
Mine “Audio ja video”
