Tagumised piduri torud
Kas keegi oskab öelda kust saaks Golf kahele tagumisi piduritorusid?Tagumine parempoolne piduritoru(mitte voolik vaid metallist toru) on ühest kohast katki ning seal lekkib õli.
Kust oleks võimalik uus saada või äkki on võimalik parandada.
- Telefon: 569 01 388
- Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Re: Tagumised piduri torud
Varuosapoed ka müüvad + teevad otsi. Kui pikkust tead (või küsid poest) siis teevad sulle ära. Paika paned ise, seal midagi keerulist pole (nurga väänamise tööriist võiks olla, aga need ei maksa ka midagi). Ei maksa see toru suurt midagi, aga lappida ära küll ürita, ei pea kinni ja varsti on pidurid kuival.
Raketimustriga istmed
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 221 korda
Laki autos pikkuste järgi erinevate otstega, kõlguvad seina pealMaku1 kirjutas:Kas keegi oskab öelda kust saaks Golf kahele tagumisi piduritorusid?Tagumine parempoolne piduritoru(mitte voolik vaid metallist toru) on ühest kohast katki ning seal lekkib õli.
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 180 korda
Kui tahad ise teha kaku vana toru maha ja mõõda pikkus ära, uue toru tegija tahab pikkust teada. Kuna need isetehtud torud on tänapäeval vasest/messingist siis painduvad nad kätevahel kenasti. Vana toru kättesaamisega võib olla probleeme, kuna niplid on tavaliselt väga kinni roostetanud ja soovitatav on niplitele enne kuuma anda et liikuma hakkaks.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
pidurimeistri oü näiteks.
Tegin oma synkrole tagasilda kõik uued seal,torud head ja väga hästi painutatavad
maksumus ca 20 eurikut,ainult stuts peaks näidiseks kaasas olema.
Päikest!
Päikest!
- Auto: Škoda Octavia VRS
Mina võtsin uued torud pidurimeistritelt siis ei tahtnud nad midagi,golfi omasid teadsid peast juba
ja muude masinate jaoks oli neil kataloog olemas..
- Telefon: 53644681
Kui oled Tallinna inimene siis saan aidata õige piduritoru valmistamisega. Olemas kõike tüüpe otsikuid kohapeal. Kui minu teenus millegi pärast ei sobi siis saad Laki Autost vajaliku pikkusega toru.
