Esimeste amordipüstakute eemaldamine
Keegi oskab, mingeid nõuandeid või nippe jagada, kuidas amordi püstaku alumist osa õõtshoova juurest kätte saada?
Olen mõned korrad eemaldanud ja koguaeg kurja vaeva kättesaamisel näinud. Olen kasutanud vedrutõmmitsaid, kuid neid väga ebamugav seal pingutada. Lisaks olen proovinud veel kaasa aidata tungrauaga koopast kogu kupatust allapoole surudes.
audivana
- Telefon: 56871880
Re: Esimeste amordipüstakute eemaldamine
Just vahetasin amorte, panin coilid alla. Lasin ülemised õõtsad lahti, alt amordi polt välja ja ülevalt kolm püstaku polti. Surusin jalaga alumisi õõtsasid alla ja amort kogu kupatusega käes.
Olen proovinud ülemisi õõtsasi lasta lahti ja kui õigesti mäletan, siis väga palju abi ei olnud, mäletamistmööda jäi rooliots segama.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
motopunk
- Telefon: 58903222
- Auto: Golf
Äkki peaks mõne spetsialisti (audivana) poole pöörduma ja ise vaatama kõrvalt kuidas kellegil teisel see asi käib. Või peaks siis antut teenust lihtsalt laskma remoniditöökojas teha.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
EiX, sinupoolt pandud video tulemusena enam palja amordi väljavahetamisega ei pääse
Täpselt sama moodi sai tehtud nagu eelkõnelejagi.audivana kirjutas:Just vahetasin amorte, panin coilid alla. Lasin ülemised õõtsad lahti, alt amordi polt välja ja ülevalt kolm püstaku polti. Surusin jalaga alumisi õõtsasid alla ja amort kogu kupatusega käes.
Kui nii ei saa siis asi juba vahetajas, mitte tehnikas.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Mõlemad rattad õhku tõsta peaks ka kergem olema lahti saada kuna siis ei suru suru stabikas peale.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Videos oli lõpus väike viga, nimelt ülemised õõtsad ei pandud sesisva auto asendis kinni. Siinkohal üleskutse remondimeestele et kõik puksid keeratakse kinni seisva auto asendis vältimaks seda et puksid pinges oleksid ja kiiresti kuluks.
Viimati muutis murkamarko, 16 Mär 2014, 08:58, muudetud 1 kord kokku.
