Elektriline tagaluuk
huvi oleks paigaldada oma vw elektriliselt avatav tagaluuk. mida selleks vaja ja kas kõik vw omavad valmidust et ei peaks mingeid jutmeid vedama ja kust oleks võimalik saada vaja minevaid materjaale
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: Elektriline tagaluuk
sul on avaja umbes 500 + vaba eurot ja päris korralikult vaba aega:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
et nagu aru saan siis mingi mega suur projekt aga eks näeb tuleks ettevõtta
mauh
jah , aega ja tööd oleks sellega palju, luugile uued hinged, mootorid, mootori kinnitused lae alla, juhtmestik keskelektroonikasse,komfort plokki ja cani. Alla elektriline vastus (servosulgur) jne
Viimati muutis mauh, 17 Mär 2014, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
kas juhtme valmidus olemas ei olegi tuleb ise midgi ratsima hakkata tavapäraselt on ikka juhtmed olemas
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
See vist ikkagi juba "korralik" lisa ja kahtlen kas selline valmidus ikka igal B6-l olemas on?raico1 kirjutas:kas juhtme valmidus olemas ei olegi tuleb ise midgi ratsima hakkata tavapäraselt on ikka juhtmed olemas
- Tänatud: 615 korda
Kui sa tavapäraselt oled kokku puutunud ainult eelmise sajandi masinatega, siis nendel tõesti olid iga sugused valmidused olemas. Sellel sajandil sellist priiskamist ei tolereerita.raico1 kirjutas:kas juhtme valmidus olemas ei olegi tuleb ise midgi ratsima hakkata tavapäraselt on ikka juhtmed olemas
Mõtle ise nüüd kaasa: iga kümnes auto on võib-olla täislisadega, ülejäänud üheksal saab kümneid/sadu meetreid kaableid kokku hoida, mõne aastaga teeb see sadade tonnide viisi vaske/raha, mille eest saab tuhandeid uusi masinaid toota.
Väga mõistlik vastus aga eks ikka kõige parem on järgi sekkata ja vaatasin ka ebayst hindasi ega suurt vahet ei tule kas koos juhtmetega komplekt või ilma eks targem kohe juhtmetega tellida aga ennem kakun polstrid lahtijussike kirjutas:Kui sa tavapäraselt oled kokku puutunud ainult eelmise sajandi masinatega, siis nendel tõesti olid iga sugused valmidused olemas. Sellel sajandil sellist priiskamist ei tolereerita.raico1 kirjutas:kas juhtme valmidus olemas ei olegi tuleb ise midgi ratsima hakkata tavapäraselt on ikka juhtmed olemas
Eks oma silm on kuningas, aga võib 100% väita, et valmidust pole
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
jah kodus pere teine pool ütles et võiks ika olla see elektriline luuk kui hinna ütlesin siis vaatas mind nii suurte silmadega nagu oleks bentley-le ventiili punni pakunud aga eks aeg näitab plaanis on vähemalt.
Tänud kõigile vastuste eest ja kui kelegil on üle selliseid vidinaid siis ootan huviga pakkumisi
mauh
Absoluutselt mitte mingit valmidust ei ole, peale kinnitus aukude, lisaks pead autost ka 50% polstreid ära votta kaasa arvatud lagi.
