G3 el. aknatõstukitega probleem
Esiuste aknaid ülesse või alla lastes ei toimu peale meeldiva kõrina rohkem mitte midagi. Milles võiks probleem olla ?
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: G3 el. aknatõstukitega probleem
Tõstukid on katki. Polstrid maha ja siis näeb täpsemalt.
Tõstukitel ilmselt need kõrvad katki. Uus toprani el akna tõstuk ala 30 eurot poes. Lihtne vahetada, 5 minutit kokku.
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Mootori sees on kummipuks mis mingi aja vältel saba annab ning pulbriks läheb. Endal esines sama probleem ning vahetasin terve mootori ära. 100% nüüd ei ütle, et sul sama viga, aga ainus võimalus on jah polster maha ning vaadata mis probleemi põhjustab.
- Telefon: 56912453
- Auto: VW Golf 3 GTI(USA), VW Golf 3 1.9tdi,ZAZ 968M, vw golf 3 1.4
Tross võib ka puruks olla.
Golf 3 2.0 85kw(USA,GTI)+ paar g3 veel
Never say never.
Never say never.
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Klaas kukuks alla siis.MaidoR kirjutas:Tross võib ka puruks olla.
polstri olen korra maha vötnud aga tulutult, peab vist terve mehanismi uksest välja vötma aga kuidas ma seda teen kui klaas on kinnises asendis
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Ikkaveel panustan purunenud puksi.kristok kirjutas:täpsustan veel, et körin tuleb el. mootori juurest
Kas ei töödanud ees mõlemad vasak ja parem ?kristok kirjutas:polstri olen korra maha vötnud aga tulutult, peab vist terve mehanismi uksest välja vötma aga kuidas ma seda teen kui klaas on kinnises asendis
Et süsteemi kätte saada peab jah kaks kinnituskohta saama nii alla et seda annaks lahti keerata. Siis tõmbasin mäletamist mööda akna tagasi ülesse teipidega kinni.
Mina võtaks mootorid küljest ja prooviks neid edasi tagasi lasta juhe taga lihtsalt.
