Mootor
Mootor
Tere.Autoks vw passat 1,9TDI96kw 2005a. Tühikäigul mootor töötab ilusti aga sõites ühtlase kiirusega hakkab nagu puterdama.Kui lisada kiirust või vähendada töötab ilusti mingi aeg.Nagu ei saaks kütet kätte , küttefilter vahetatud paluks abi kust viga otsida?
Re: Mootor
Sai täna siis kaabel külgepandud nii kontrollitud sõites kui seistes Ja arvuti näitas et autol ei ole midagi viga ei ühtegi veakoodi ega halba näitu.Isegi siis kui hakkab auto kakkuma.Ei tea enam mis anomaalia selle passatiga võib olla????
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: Mootor
Mingit jama tangitud sisse?
Re: Mootor
Sai täna veel arvuti taha pistetud aga ei midagi näitab kõik korras .Kas pole siis kellelgi sellist anomaaliat passatiga olnud? Kas hooratast ei või olla või pihustitest???
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Mootor
Pihustinäidud ja pihusti kaablipuu.
- Telefon: 53644681
Re: Mootor
Ma vaataks pihusti tihendid üle, eile sai just sarnane asi tehtud(veakoode polnud, pihusti näidud ka paigas)aga sümtomid olid samad ja asi sai korda peale tihendite vahetust.Teist kaablipuud sai ka enne proovitud aga viga jäi.
