G3 2,0 85kw poob ja sureb välja
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Tervist. Mure selline et panen auto käima. Pöörded kõiguvad 1100 ja 400 vahel.
Mõtlesin et äkki viga õhulugejas, sai proovitud, lugeja korras.
Siis vahetasin tühikäigumootori ära ja probleem ikka sama. Aga...Võtan mootorilt juhtme sabast ära, töötab mootor normaalselt 800 pöörde juures, lükkan juhtme sappa, lööb 1100 peale ja siis vaikselt langeb 800 peale ja siis hakkab jälle kõikuma.
Vahetasin ära ka kütuse pritse regulaatori uue vastu, lootsin et asi tolles, aga ei .
NOTFAST lükkas ka arvuti sappa, kuid ei andnud mitte mingit tulemust, mitte ühtegi veakoodi peale ABS ei andnud.
Mul endal on mõistus otsas, kas keegi oskaks soovitada mida peale hakata või mida vaadata.
Autoga tegelen ainult nv-l, kuna ajateenimine vajab teenimist.
Terv K.Siim.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: G3 2,0 85kw poob ja sureb välja
Lisaõhku kuskilt ei saa?
kristok
Auto: Golf mk3
Lugemata postitus Postitas kristok »
Alusta nendest asjadest: Õhufilter, Kütusefilter, K.pumpa surve (2.5bar), rõhuregulaator
