Sorry, minu viga. Ei pidanud meeles, et ta uut peale tahab panna. Sellisel juhul on jah kõige targem siis airbag maha jätta, polt kinni keerata...teha proovitiir ja sõita pikemalt otse. Jääda seisma keerata rool lahti ning korrigeerida otsemaks asja. Niikaua jantida kuni tunne hea on ja rool otse.audivana kirjutas:Ardi, ta plaanib teist rooli peale panna, seljuhul pole märkimisest kasu. Niisma maha võttes talitasin samuti nagu mainisid.
Roolivahetus Passatil
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Re: Roolivahetus Passatil
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Oskab siis keegi veel täpsemat infot jagada turvapadja eemaldamise osas?
Kas oleks abi kui süüteluku ümber oleva plastiku eemaldaks?
Mis võttis see T10 oleks?
Viimati muutis Priidik5, 21 Jaan 2014, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Süüteluku ümber olevalt plastikult saad maha ainult nn ülemise osa. Alumist saad alles siis maha kui rool maas on. Kui rool on otse siis keerad ühtepidi risti ja saad ülevaltpoolt (kellaploki poolt vms) ligi ühele augule ja siis keerad teist pidi ja saad ligi teisele augule. Pole miskit keerulist.Priidik5 kirjutas:Oskab siis keegi veel täpsemat infot jagada turvapadja eemaldamise osas?
- Anvar
- Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Kolmas kuu teema algusest ja ikka võtad bagi maha? :)Ehk on see abiks (3 kodaraga bagi puhul töö sama): http://www.myturbodiesel.com/wiki/steer ... etta-golf/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Anvar, 22 Jaan 2014, 12:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: õigekiri
Põhjus: õigekiri
80-ndatel lõppes autode tootmine.
Minul selline kinnitus seal rooli taga augus ja mitte kuidagi ei saa airbagi lahti.
Keegi kokku puutunud ?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kui nüüd õieti sellest udusest pildist aru sain, siis tegu mingi 12 tähik poldiga vmskaltsyum kirjutas:[img][/img]► Näita Spoilerit
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Siis käib ikka samamoodi nagu siin teemades välja toodud õpetused on.
b5 3spoke rool.
See on Y kujuline ming asi. Seda ei anna allapoole suruda ning pole võimalik kusagile poole liigutada.
Kuidas saan lahti ?
Ja pilti paremat teha on pea võimatu, rool autol peal ju.
See kellel midagi sellist olnud saab kenasti aru.
Kuidas saan lahti ?
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Mul on B5 3 kodaraga rool ning käib ta täpselt samamoodi lahti. Lapiku kruvikaga tuleb sees olevat nn vedru liigutada ja hüppab ilusti lahti.kaltsyum kirjutas:b5 3spoke rool.
Kuidas saan lahti ?
Seal ei ole mingit vedru, on ainult see y kujuline metall plönn ees ja kõik. Näeks ma seal mingit vedru siis ma ei küsiks abi.
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Tehtud ja olemas.
Rool lõpuks küljes ja ilma suuremate jamadeta.
Viimati muutis Priidik5, 26 Jaan 2014, 22:25, muudetud 3 korda kokku.
- Telefon: 58011616
- Auto: vw passat
Ei oska öelda,isklikullt sain lahti neli kant torniga,kui olemas risk et keerab kandid maha.Pealik kirjutas:Mis number/tähisega tähikuga rooli lahti saab?
- imre84
- Auto: Passat B5 2.8 4motion, Passat B6 2.0 4motion, Passat B8 Alltrack
Tahan panna 2000.a. B5 Passatile 2003.a. B5.5'e mf rooli. Mida mul peale rooli, rooli lindi ja rooli aju veel vaja läheb, et see mf rool ilusti tomima panna? Järgmine nädal läheb üks auto laiali, millelt ma saaks kogu krempli maha võtta.
Tänud ette.
Tänud ette.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Masuurik ehitas endale sellise peale, küsi temalt.imre84 kirjutas:Tere,
Tänud ette.
