Manual kasti õli vahetus. VW Jetta MK5 1.9 TDI
angelfire
Auto: VW JETTA 1.9 TDI 2006
Lugemata postitus Postitas angelfire »
Tere, proovisin siis manual kastis õli vahetada aga tuli ainult 1l max kuigi kirjas ja öeldi poes 2l läheb. Panin siis uus peale ja ainult mahtus tagasi max 0.5l ja hakkas üle ajama. Keegi oskab öelda mis teen valesti ?
Tänatud: 202 korda
Re: Manual kasti õli vahetus. VW Jetta MK5 1.9 TDI
Viga on selles, et sa teed seda valesti.
Probleem 1.9 5käiguliste kastidega on see, et täiteava on madalamal kui õlitase olema peaks.
Ehk siis protseduur peaks väja nägema selline, et mõõdad täpse koguse palju kasti läheb, niipalju kui läheb paned täiteavast ära ja ülejäänu kallad kasti pealt tagurpidi käigu lüliti avast.
angelfire
Kus kohast see tagurpidi käigu lüliti ava on seal ? Mingit pilti vms on ? Oleks väga tänulik kuna kiiresti vaja korda see teha...
Tänatud: 202 korda
http://www.myturbodiesel.com/wiki/manua ... 5-mk6-tdi/" onclick="window.open(this.href);return false;
angelfire
Suur tänu :) Sain õli sisse.
Tänanud: 51 korda
golfi_vend kirjutas:Viga on selles, et sa teed seda valesti.
Kas see probleem on ainult uuemate 1.9 mootorite 5käiguliste käigukastidega või ka vanemate? Mõtlen, et kas Passati 1.9 81kw mootori 5-käigulisel manuaalkastil tekib ka selline probleem?
Tänatud: 202 korda
http://www.myturbodiesel.com/images/pdf ... slevel.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Ülekanne”
