Auto täiesti pime ja tumm
AngerFist
Auto: Passat b5 1.8T
Lugemata postitus Postitas AngerFist »
Tegemist siis 1999a 1.8T Passatiga. Hommikul autosse minnes ning võtit keerates ei toimunud mitte miskit, ei süttinud ühtki tuld ega kostnud ühtki heli, justkui poleks akut üldse peal, üleelmisel õhtul töötas kõik laitmatult. Aku on täis.
Kuna viibin Rootsis küllaltki pärapõrgus pole autot siin kuhugi ka viia ega teadjamale näidata.
Ehk oskab keegi öelda, mis võiksid olla võimalikud vead või kuidas neid otsida?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Auto täiesti pime ja tumm
Jäi mingi tarbija äkki taha ja tõmbas aku tühjaks, piisab ühest päevast, et aku tühjaks saada. Nii et esimene soovitus, aku täis laadida ja vaadata testriga üle, et kui süüde väljas ja kõik kinni, et kas on voolu kadu. Äkki on aku lihtsalt nii vana juba.
Lugupidamisega
Risto
Tänatud: 47 korda
Ristotu kirjutas:Jäi mingi tarbija äkki taha ja tõmbas aku tühjaks, piisab ühest päevast, et aku tühjaks saada. Nii et esimene soovitus, aku täis laadida ja vaadata testriga üle, et kui süüde väljas ja kõik kinni, et kas on voolu kadu. Äkki on aku lihtsalt nii vana juba.
OT: töökaaslase 98a passatil piisas 8h, et aku oli täiesti kutu. ei toiminud kesklukk,signa ega midagi. täiesti tumm. (muidugi naisterahval jäid tuled põlema, kuna "kõlar" mis märku annab ukseavanemisel oli ära väsinud.
Stollu
kui aku täis siis vaata mis seisus sul pluss ja miinus juhe on , väntsuta neid ja vaata kas tekib mingit voolu , miinusel võid vaadata kas teine ots ka ilusti kinni on või on pooleks mädanenud , ühesõnaga kui akus viga pole siis muud seal olla ei saa kui pluss või miinus juhe katki kuskilt et vool läbi ei käi.
Viimati muutis Stollu, 09 Mai 2014, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
AngerFist
Asi sai nüüd korda. Huvitaval kombel oligi pluss juhe katki läinud... Tänud vastajatele
