Passat 2010 AFS xenon plokki kodeerimine?
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Lugemata postitus Postitas antonp »
Vahetasin xenon plokki (koodi järgi sama - 1K0941329). Nüüd auto tahab ümber kodeerimist ning kaabliga VAG12.12 ei õnnestunud seda teha.
Kas keegi oskab sellega aidata või ainult esindus?
Tänan!
Tänatud: 215 korda
Re: Passat 2010 AFS xenon plokki kodeerimine?
Kindel et sama, ilma indeksita A?
Kes kodeeris ja mismoodi ei saanud hakkama. Veakoodid puuduvad va. kodeerimata plokk?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kui Tabasalu probleemiks pole
diagnostika/remont. Auto konditsioneeride kontroll/survestamine/täitmine. Tel. +3725145023 Tabasalu
Tal VAS olemas, esindus peaks sama kasutama. Kuigi kuulen esmakordselt, et VCDS ei saa passatiga hakkama, probleeme on crafteriga olnud.
M.O.T.T
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
siiamaani saanud kõik tehtud ilma esinduseta.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Kood on sama, kuid ilmselt versioon on vale (0001, vana oli 0008).
Seda on näha ka pildilt:
Tänatud: 215 korda
veakoodid?
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Veakoode saan hiljem saata. Seal oli 4 vigu: power output, level sensor jne. Tuli iseenesest põleb, kuid armatuuril kisab "Check right low beam" ning "Cornering lamp (AFS) failure. Log book!".
Kodeerimisega on selline lugu, et kui minna plokki sisse siis vanal kood on 00000053 ja uuel 00000050. Kui uuele panna ka "00000053" siis ta kisab et "Out of range" ning peab olema 7 kohaline. Kui üritasime panna 7 kohalist 0000053 siis ütles et "Code rejected" vms.
Viimati muutis antonp, 12 Mai 2014, 08:43, muudetud 3 korda kokku.
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Sunday,11,May,2014,18:15:06:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 55: Xenon Range Labels:
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0148
Software Coding: 3491016
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: 1K0941329 AFS-Lst.-Modul l 0008 1K0941329 AFS-Lst.-Modul r 0001
VCID: 3467FA5B47CEB4BE40B-8061
5 Faults Found:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 52941 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.21
Time: 01:38:51
Freeze Frame:
Voltage: 14.48 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 52941 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.21
Time: 01:38:51
Freeze Frame:
Voltage: 14.48 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Tänatud: 215 korda
Veakood ütleb ilusti ära, et parempoolne moodul defektne.
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Mis mooduli pead silmas? Kas seda sama plokki mida üritasime progeda?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ikka sellest käib jutt, mille logi siia panid(!)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02234" onclick="window.open(this.href);return false;
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Selle plokki kohta on 2 veakoodi:
ja
000 - - - MIL ON
Seega väike lootus on et on kodeerimata - Google-dades leidsin sarnast probleemi kus oli mainitud et kodeerimiseks peavad olema täidetud kõik väljad: WSC, Importer, Equipment number...
Pinri kohta ta ka millegipärast ütleb, et on defektne kuid pirn põleb hästi:
014 - Defective
Kes veel tahab/saab proovida kodeerida enne kui ma üritan saata seda plokki tagastada müüjale? Tabasalus on aega mitte varem kui neljapäeval...
Viimati muutis antonp, 13 Mai 2014, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Ostsin uue plokki. Palun jagage nõuandeid kuidas on mugavam teha kui hakkan ise vahetama (kas stange täielikult ära võtta, kas aku klemmi tuleb lahti ühendada jne?)
Ja kes saaks aidata kodeerimisega Tallinnas?
Tänatud: 215 korda
Stange maha, tuli eest.
Keera süüde välja ja tuled kust, siis ei pea akut maha võtma.
mauh
Stange käib suhteliselt kergelt ja kiirelt maha. Aku klemmi ei pea jah maha võtma, tulede vigu kontrollitakse alati süütega ,iga täistsükliga viga kaob kelladest aga jääb siiski afs plokki alles.Aga kodeerimisega ei oska aidata ma alles 19 juunil tallinnas eile olin k korra. Vaata foorumist kellel Tallinnas kaabel on, midagi keerulist kodeerimises ei ole.
Viimati muutis mauh, 01 Juun 2014, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
antonp
Auto: CC 1.8TSI '10
Läks meelest ära siia postitada, aga uue plokiga kõik läks sujuvalt: kodeerisin, adapteerisin ja viga kadus.
