Probleem tagaluugi lukustiga
Masin 97" B5 passat universaal.
Kui võtmest keeran uksed lukku kõik, siis luuk jääb lahti.
Võtmega saab luugi juurest uksi lahti keerata, kuid luuki lukku keerata ei saa, hakkab pesa ringi käima.
Tagumise kohamehe mootor ka ära võetud kuid sealne juhtmestik ei tohiks mõjutada midagi.
Kus kohast probleemi otsima hakata ?
- Tänanud: 51 korda
Re: Probleem tagaluugi lukustiga
Ehk siis luuki kuidagi lukku ei saa? Pakuks, et luugi sees lukustusmootor kinni, sedaan Passatil oli samasugune probleem, et lukku ei saanud kuidagi (küll aga ei käinud pesa ringi) ja aitas mootori lahti võtmine, puhastamine ja jalgratta ketiõliga määrimine. Kuivalt ja Wd-40 töötas ainult paar nädalat korralikult ja hakkas jälle nöökima.
Ei saa lukku jah.
Selle luku olen lahti võtnud, kuhu võti läheb. Seda õpetasin käima.
Mis mehanismi veel leotama peaks ?
See lukusti, mis luugi küljes on, kuhu läheb kolmene pistik, see on uus soetanud.
- Tänanud: 51 korda
Ma eeldan, et on ikka universaalil sama süsteem mis sedaanil... Igastahes sedaanil on üks valge mootor mis peaks lukku panema ja lahti tegema. See sama mootor oligi tolmuga kinni kiilunud ja sellepärast ei saanud ka võtmega lukku keerata.
Kehvake pilt aga vast aru saada. Selline on luugi värk seest.
Seda valget jublakat, seal lukusti juures, pean niisutama ?
- Tänanud: 51 korda
See valge mootor võta küljest ära, lammuta pooleks (naksudest tuleb lahti), puhasta võll ära ja pane mitte tolmu koguvat määret vahele, ntks. jalgrattaketiõli.
Kui ilm lubab hakkan homme tegutsema. Tänud praegu. Hoian kursis kuidas edeneb.
Nii, võtsin küljest. Seest korras, mootor oli vähe tumedavõitu. Sai ühendusklemmid puhastatud kuna olid korrudeerunud välimusega. Natuke mudida ja sai asi korda.
Suured tänud !
Äkki lähiajal teeb auto teema ka ära. Siis lihtsam abi küsida
Suured tänud !
- Tänanud: 51 korda
Tore, et said asja korda.
Aga muidu ainult klemmides ei saanud viga olla kuna siis oleks ikka käsitsi lukku saanud panna, küllap see võll ikka alguses kinni oli.
Viimati muutis kaltsyum, 15 Veebr 2022, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
