Mootor jooksis kokku, tarvis vahetus
Nighty
Auto: vw golf 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Nighty »
Nimelt siis golf 4 1.9tdi 81 kw mootor jooksis vigase turbo pärast kokku :( ja tarvis oleks sama tüüpi mootori vastu välja vahetada. Kas on vahet ka, tuleb ta passati või mõne sharani pealt hoopis või mitte?
On meil foorumis kedagi, kes sellega tegeleks ja mis oleks küsitav hind?
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Mootor jooksis kokku, tarvis vahetus
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Nighty kirjutas:Nimelt siis golf 4 1.9tdi 81 kw mootor jooksis vigase turbo pärast kokku :( ja tarvis oleks sama tüüpi mootori vastu välja vahetada. Kas on vahet ka, tuleb ta passati või mõne sharani pealt hoopis või mitte?
Passatil istub mootor pikkupidi kui golfil on ristipidi seega passati mootor ei sobi. Sharani osas jään vastuse võlgu kuna pole ühtegi näppinud varem.
Et siis mootor läks lõhkuma?kas siis suretusklapist,mis EGR klapi küljes,käega seda klappi sulgeda ei üritanud? Kujd sharan peaks jagama samu mootoreid...vaata mootori koodi järgi st kui tahad 81kw siis AHF v ASV.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Plokis ju mootorikäppade avad samad, sõltumata mille peal see mootor on. Seega kui uus alumine ja ülemine osa kogu originaaltehnikale (kolded, genekas, veepump, karter jms) ümber lüüa ei tohiks probleemi olla.
Rait.
Nighty
copilot kirjutas:Et siis mootor läks lõhkuma?kas siis suretusklapist,mis EGR klapi küljes,käega seda klappi sulgeda ei üritanud? Kujd sharan peaks jagama samu mootoreid...vaata mootori koodi järgi st kui tahad 81kw siis AHF v ASV.
No viskas suure valge suitsupilve samal ajal kui pöörded lõid piirajasse ja jala gaasipedaalilt võttes ei läinud need alla ka. Sai siis üsna kohe välja suretatud ja pärast seda ta enam ei tee piuksugi.
Ei tea, kas peaks liigutama "Vajan remonditeenust" rubriiki selle topicu.
Endal mul paraku vahendeid ega kohta pole, kus asja uurida
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Nighty kirjutas:
Võtmest välja keerates jäi seisma ja nüüd ei käi enam ültse ringi?
Riho72
keera küünlad välja ja proovi siis ringi ajada, mõni silinder võib õli täis olla.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Nighty
J.Aru kirjutas:
Nighty kirjutas:
Jah
