Sulanud juhe
Maryok
Sulanud juhe
Lugemata postitus Postitas Maryok »
Autoks Passat 1,9 2002a.
Stereo vahetusega läks lühisesse see juhe, mis annab makile voolu peale kui süüte sisse keerad :oops: Nii palju kui ulatasin teipi maha keerata oli juhe hävinenud ja ülejäänud juhtme punt jookseb armatuuri alla. Kas see juhe saab siis alguse ehk süüteluku juurest ja kannatab sealt uus juhe vedada ja igaks juhuks vana juhe läbi lõigata, et auto maha ei põle. On kellegil kogemusi?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: Sulanud juhe
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Süüteluku taha tuleb pidev 12v. Süütelukust läheb kollane/ must jäme süüte keeramisel pingestatud ahel voolulatile, sealt edasi jaotuvad tarbijad juba edasi. Vastus sinu küsimusele on, see juhe raadio tagant jookseb rooli all oleva voolulati 1. poldi alla( kui ta nüüd 2. Polnud). Selle lõplikuks arutamiseks pead armatuuri maha võtma ja see ei tasu ära. Kogu juhtmepundi harutamine mega töö. Vea uus juhe rooli alla või otse süüteluku taha. Kinnita kaablivitsadega peapundi külge ning saad korda.
